Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Drzwi kierowcy - nie mozna zamknać
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Domyślnie Drzwi kierowcy - nie mozna zamknać
    witam, zaciął mi sie rygiel od zamka kierowcy czyli ten najczesciej uzywany.. co sie mogło stac?? trzeba szukać nowego zamka??
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Miałem tak samo tyle że nie mogłem ich odtworzyć kolego. W moim przypadku pękł aluminiowy sworzeń ryglujący tą obrotową zapadkę która zatrzaskuje zamek. Nie próbuj na siłę go zamknąć bo naprawdę przy zamkniętych zdjąć boczek i rozbić zamek katorga, dzień męczarni i podrapane ręce.
    witek
    Witam kolego mam ten sam problem mógłbyś napisać jak dokładnie sobie z tym poradziłeś??
    Misiek213
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    ...za mało szczegółów kolego...
    Rygiel od zamka się zaciął = samochód mi nie chce odpalić
    Postaraj się dokładnie opisać wszystko to ktoś Ci na pewno z forum pomoże
    Gorlice
    Cytat Napisał witek Zobacz post
    Obejrzyj sobie na allegro lub w google grafika jak wygląda tapicerka od 166 i wtedy ją powoli rozbieraj. Z tego co pamiętam nie ma tam śrub z boku a tylko kołki ją trzymają po odkręceniu śrub pod osłoną głośnika i pod głośnikiem, przy rączce (to wgłębienie za które chwytasz drzwi zamykając je), klamce i kieszeni. Potem musisz ją podnieść lekko w górę (po podważeniu lub szarpnięciu w celu zwolnienia kołków) żeby zeszła z klina w okolicy szyby. Reszta nie powinna być trudna.
    witek
    Dobrze kolego mówisz wiem gdzie są śruby bo już zdejmowałem tapicerkę w AR , przeszkodą są dwieśruby na dole tapicerki i to że koło lusterka deska rozdzielcza nachodzi na boczek i tam też jej nie można odchylić więc dostęp jest minimalny.
    Misiek213
    pisałem o tym w innym temacie ...wiesz... boczki do alfy jakoś wybitnie drogie nie są... Więc jeśli nie uda Ci się tego zamka rozryglować... to pozostaje wyrwanie boczka do góry... (z tych własnie dwóch śrub)
  1. [159] Drzwi kierowcy
    Utworzone przez sim_dr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 14:41
  2. Rozbiarenie drzwi kierowcy
    Utworzone przez zibo3 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 16:54
  3. Krzypiące drzwi kierowcy
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2009, 18:17
  4. otwieranie drzwi kierowcy ??
    Utworzone przez alfik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-08-2007, 05:35
