Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: komputer w 156 1.9 JTD 115KM - jak się nim obsługiwać?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Domyślnie komputer w 156 1.9 JTD 115KM - jak się nim obsługiwać?
    w mojej alfie nie mogę uruchomić komputera tzn. chciałbym w czasie jazdy sprawdzac miedzyinnymi spalanie itp. jednak albo cos jest uszkodzone albo nie umiem tego obsłużyć. wiem ze do obsługi mam przyciski "info" "+" "-" oraz przy właćzniku świateł "set" działają wszystkie poza "set" (gdy go wciskam podczas jazdy lub na postoju nie dzieje się nic na wyświetlaczu komputera. pytanie moje jest na stepujące: czy coś uległo awarii(jeśli tak to co) czy może ja coś źle robię ? wspomne tylko ze przetrzepałem chyba wszystkie bezpieczniki ale nie znalazłem przepalonych. podejrzewam przekaźnik ale nie wiem który to jest. prosze o rade. z góry dzięki.
    po menu komputera poruszam się bezproblemowo. komputer pokazuje mi ilość oleju. otwarcie drzwi. sygnalizuje mi przekroczenie prędkości gdy taką ustawię ale nic poza tym.
    Masz uszkodzony przycisk w manetce - tylko wymiana
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Może masz tak jak ja miałem - urwany kabelek
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ycisk_set.html
    rozumiem ze trzeba rozebrac by to sprawdzić. jak do tego się zabrać. trzeba całą manetkę rozkręcić czy wystarczy jakoś sam przycisk odczepić by dostać sie do ewentualnie przerwanego kabelka?
    Ściągnij osłonę kolumny kierownicy i pooglądaj tam
    Jeśli usterka będzie głębiej to wtedy trzeba wyciągać pająka (ściągać kierownicę)
    wczoraj ściągnąłem osłonę ale wszystko wydawało sie w porzadku. jesli byłby to sam przycisk to czy istnieje go jakoś rozebrać w razie gdyby go mozna było przeczyścić czy trzeba kupowac całą manetkę?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    masz wersje przed fl? gdzie masz wyswietlacz kompa ? i czy w wersji bez kompa można założyć tego "kompa" w jakiś magiczny sposob?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    xakner mało wiesz o alfach
    On ma już wnętrze tak jak w poliftowych. Najpierw były zmiany we wnętrzu a później pełny lift na zewnątrz
    tak mam alfę po lifcie.nie facelifcie tylko lifcie
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    no spoko ale w "auto" masz 2001 rok i sie tym sugerowałem bo mnie brakuje kompa w mojej.
  1. [155] Komputer
    Utworzone przez genius288 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 19:20
  2. [164] komputer do 164 3.0 12v
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-09-2012, 02:40
  3. 1,9 JTD 115km czy 140 km?
    Utworzone przez adamusos5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 10:03
  4. Wymiana zegarów mały komputer-duży komputer
    Utworzone przez tomekrvf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:02
  5. komputer z 156 FL do 156
    Utworzone przez Fojut w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-11-2010, 10:35
