Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: AR 156 SW 1,9 JTD 150KM cieknąca skrzynia biegów
    baca
    Domyślnie AR 156 SW 1,9 JTD 150KM cieknąca skrzynia biegów
    Ostatnio pod samochodem pojawiła się plama , po zakończonej jeździe gdy auto jest ciepłe kapie kilka do kilkunastu kropel oleju ze skrzyni pojawia się pod samochodem - trudno zdiagnozować miejsce wycieku bo cały spód jest wilgotny od oleju.
    Czy ktoś miał taki problem z wyciekami ze skrzyni biegów i czy ktos poleca jakiegoś dobrego mechanika który się zna na AR w okolicy Zakopanego.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To niekoniecznie musi być wyciek ze skrzyni.
    Musisz najpierw zdiagnozować, skąd cieknie.
    A cieknie zawsze tam, gdzie wiszą krople oleju.
    Jeśli wyciek bedzie z okolic mocowania skrzyni do silnika, to może być, że puścił simering walka sprzegłowego w skrzyni lub simering wału korbowego silnika.
    Wtedy i tak skrzynia do wyjęcia.
    Ale może też cieknąć np. spod obudowy 5 biegu - właśnie niedawno zrobiłem to u siebie na samochodzie, nie wyjmując skrzyni.
    Niestety, moja skrzynia jest skręcana bez uszczelek - na pastę, która po latach twardnieje i puszcza olej.
    Ale ja mam TS i nie wiem, jak jest wJTD.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 07-06-2012 o 15:33
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Masz Q4 więc może ciec z trzech uszczelniaczy, dwóch na półosiach i jednym na wyjściu na wał. Uszczelniacz wałka sprzęgłowego raczej nie puścił. gdyby to był uszczelniacz wału w silniku, plama byłaby czarna, a z tego co pisałeś to raczej taka nie jest.
    Żeby wymienić te uszczelniacze nie trzeba wielkiego znawcy AR.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lexus
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Każdy mechanik powinien sobie poradzić z wymianą tych uszczelniaczy. Ja wymieniałem (1.9JTD 105KM) te na półosiach i kosztowały po około 20-30zł/szt. w ASO + wymiana. Dodatkowo wymieniłem olej w skrzyni ale nie jest to konieczne.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Czarny olej uszczelniacz wału 100 pln i robota koło 300 pln, jasny olej uszczelniacze półosi 10 pln i robota 50 pln za sztuke
  1. Cieknąca skrzynia
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 14:24
  2. [159] Skrzynia biegów Alfa romeo 159 1.9Jtdm 150km
    Utworzone przez Aras66552 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 19:50
  3. Skrzynia Biegów 2.0 TS 150km a 155km
    Utworzone przez zruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 09:34
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
  5. [146] Skrzynia biegów do 146 2.0 150KM
    Utworzone przez mateusz884 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 07:07
