Witajcie,
moja małżonka uszkodziła mi panel otwierania szyb dokładniej przełącznik otwierania szyby kierowcy no i teraz mam pytanie czy można wymienić sam przełącznik pojedyńczy czy trzeba wymieniac cały panel?
Witajcie,
Można wymienić sam przycisk. W dziale "zrób to sam" jest bodajże tutek jak się za to zabrać.
1. Zdejmij tą gumową nakładkę z miejsca gdzie wsadza się rękę jak zamykasz drzwi. Po prostu podważasz śrubokrętem. Pod spodem winny być w wkręty.
2. Wykręcasz te 2 wkręty
3. Ciągniesz do góry cały panel. Powinien bez problemu wyjść. Odpinasz dwie wtyczki, masz już to co trzeba na wierzchu.
4. Zdejmujesz plastikową pokrywkę przykręconą na wkręty i wyjmujesz samą płytkę z przyciskami
5. Jak masz szczęście (w moim przypadku tak było), to znajdziesz oderwany element przycisku właśnie na tej płytce. Sklejasz na kropelce, składasz i jeździsz (ja dla bezpieczeństwa zamieniłem w dodatku przyciski - ten naprawiany wsadziłem jako prawy tył)
6. Jak nie masz szczęścia i Ci się nie chce, to robisz podmiankę z którymś przyciskiem (możesz wytargać nawet przycisk który jest w drzwiach z tyłu)
7. Jak nie masz szczęścia i Ci się chce, to dorabiasz "cokolwiek", doklejasz do przycisku i będzie okej. Był tutaj nawet jakiś patent z drutem miedzianym, ale przy moim uszkodzeniu nie miał szans na zdanie egzaminu.
Pozdrawiam.
P.S. Tak przy okazji pytanie z innej beczki. Mam w polifcie strasznie zdarty ten panel. Niestety pod spodem jest czarny plastik. Pytanie jest takie - jak to zregenerować? Podkład plus farba do plastików dadzą radę?
spoko wymienie przycisk na nowy. Dzieki za manuala![]()
ja z kolei kupiłem na allegro ten przycisk od AR 156 i podmieniłem je. Koszt 10 zł + przesyłka i pewność że szybko się nie złamie.
przykładowa aukcja http://moto.allegro.pl/panel-przelac...362273693.html
Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
Jeśli chodzi o punkt 4 powyższej instrukcji u mnie ni diabła nie mogę ściągnąć płytki - mocno ją podważam a i tak nie chce puścić, jest jakiś patent na to ?
Ja jak zdejmowałem użyłem siły, bo nie widziałem innego sposobuprzy okazji złamałem sprawny przycisk, ale skleiłem go i wrzuciłem na tył
Płytka wychodzi dołem, więc możesz spróbować ponaciskać na przyciski od sterowania szyb. Powinna wtedy puścić. Oczywiście wcześniej ściągasz czarną pokrywkę która przykrywa tą zieloną płytkę.
witam nie mogę zdjąć tej płytki z przyciskami
nie polamia sie przyciski
