Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [146] trzeszczy przy ruszaniu drazkiem zmiany biegow
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Domyślnie [146] trzeszczy przy ruszaniu drazkiem zmiany biegow
    Witam. Mam problem. Gdy kupilem Alfe to przy ruchu drążkiem slychac takie skrzypienie, nie wazne czy silnik wlaczony czy nie... jak drzwi od szafy starej... Mechanik za bardzo nie wiedzial co to ale powiedzial ze moze to jakies wodziki czy cos, nie jestem pewien czy to poprawna nazwa. Dodam ze olej nowy w skrzyni ( 3 miesiace ) i ilosc odpowiednia co o tym sadzicie ?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: trzeszczy przy ruszaniu drazkiem zmiany biegow
    Cytat Napisał dareme89
    zmiana biegow jest realizowana poprzez linki.zdejmi z tunela obudowe i popatrz moze wystarczy przesmarowac lewarek,mozliwa ze takze linki.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    kiedyś zdjemowalem tą plastikową obudowę i nie widać żadnych linek, drążek wchodzi do takiej małej obudowy jak gdyby... może jak rozkręcę to wrzucę zdjecia. Gdzie powinny być te linki? jeszcze głębiej?
    muzzy
    U mnie jest podobnie tylko piszczy w trakcie jazdy na nierownosciach. Odglos slychac z przodu. Zaczelo sie tak dziac po zmianie sprzegla. Juz linki od drazka przylapalem na opaski razem i dalej to samo. Cholera wie co to.
    PS. Jak siedze w samochodzie samochod zgaszony i jak ruszam lewarkiem od biegow szybko w lewą strone to tez piszczy.
    Użytkownik Świeżak Avatar talar44
    Była AR 146 TI, AR 147 1.6 TS,AR GT 2.0JTS, jest AR Giulia Q4 2.0
    U mnie też trzeszczy czy auto odpalone czy nie trzeszczy cały czas. ((
    talar44/AR 146 2.0ti/AR 147 1.6TS/ AR GT 2.0JTS/ AR Giulia 2.0 Q4
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    z lewarka do skrzyniu biegów idą takie wodziki metalowo-gumowe, wystarczy przesmarowac połaczenia tych gumowych częsci i przestanie trzeszczeć-piszczeć
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    FlaY powiedz, jezeli rozkrece tunel od wewnatrz to dostane sie do tych wodzików
    Koszalin
    ja mam alfe 155 ale słuchaj wodziki sa pod autem od środka sie niedostaniesz raczej. Musisz wjechac na kanał i wtedy znajdziesz te wodziki
    Ok wielkie dzieki, w sobote czas ogledzin
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    I zrobione wystarczylo strzykawka z olejem polac laczenia 3 drazkow i przestalo. Znajduja sie one jak zaczyna sie scianka, od spodu ida 3 drazki jeden pod drugim wchodza do skrzyni.
  1. [159] galka zmiany biegow
    Utworzone przez rhessi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 19:14
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 22:25
  3. dzwignia zmiany biegow
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 20:53
  4. [145] mechanizm zmiany biegow
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 22:37
  5. [145] dzwignia zmiany biegow
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 21:26
