Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana zamka wlewu paliwa
    Użytkownik Ogier Avatar brill7
    Błonie
    Alfa Romeo Centocinquantasei in colore blu vela metallizzato 1970 centimetri cubici
    Domyślnie Wymiana zamka wlewu paliwa
    Witam. Jestem nowy a moja piękna Włoszka 156 ma uszkodzony zamek wlewu paliwa. Poprzedni właściciel powiedział że ukradli mu paliwo uszkadzając przy tym zamek. Kupiłem na allegro używany jednak nie mam pojęcia jak go wymienić. Od strony bagażnika chyba się nie dostanę ponieważ tapicerka wydaje się nierozbieralna. Czy ktoś miał już podobny przypadek i da się wymienić zamek od strony wlewu tak aby dźwignia przy siedzeniu działała? Za pomoc z góry dziękuję.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Tapicerka w bagażniku jest rozbieralna w 100%, na dzień dobry radze odkręcić osłonę przy zamku klapy i górna tapicerkę, potem bok się odciąga, a co dalej to nie mam pojęcia
    AR 156 SW 1.9 JTD 16V (wersja TI)
    Nie wiem jak to wymienić ale w ASO wymiana to 170zl razem z robocizną.
    Miałem ten sam problem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    Kolego, ale chodzi Ci o zamek w korku? Czy po prostu klapka Ci się nie otwiera/ nie zamyka ? I klapkę chcesz wymienić?
    Napisał wyraźnie, że mechanizm otwierania klapki wlewu paliwa po przez wajchę po stronie kierowcy.
    Musisz zdjąć prawy boczek bagażnika aby się dostać do mechanizmu i na pewno wtedy go sobie wymienisz.
    No tak, tylko słowo zamek jest mylące
    Co do mechanizmu to jak już pisano, musisz boczek cały rozebrać i powalczyć z tym.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    fotki i opisy problemów z "zamkiem" wlewu w 156 są w chyba dwóch lub trzech tematach o zamarzniętym wlewie
    np.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...wu_paliwa.html
    możliwe że urwali tylko zaczep linki przy samym zamku
    tapicerkę na boku bagażnika odchylisz i masz dostęp do linki , zamek odkręcisz od strony klapki
    dasz radę
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 18-06-2012 o 08:52
    Błonie
    Wielkie dzięki wszystkim
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    np.
    dasz radę
    dzięki za link. na pewno się za to wezmę w weekend
  1. [Giulietta] Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez tom-wr w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 09-03-2024, 17:48
  2. [159] Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 17:59
  3. zamek od wlewu paliwa.
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 20:28
  4. Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez Sidd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 21:50
  5. Wymiana mechanizmu zamykania wlewu paliwa
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 18:51
