Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brzęczy, wibruje przód prawa strona.
    jurandw
    Domyślnie Brzęczy, wibruje przód prawa strona.
    Czy ktoś wie co może wywoływać poniższe objawy:
    Podczas przyśpieszenia i puszczeniu gazu słychać dźwięk brzęczenia (jak by wentylator). Odgłos ten występuje również podczas wolnego cofania z górki na pół sprzęgle. Słychać to z prawej strony z przodu(jak by w okolicach szyby, albo tego okrągłego nawiewu. Wypinałem całkowicie wentylator klimatyzacji, oraz ten okrągły nawiew ale dźwięk dalej występuje.
    Jest to alfa 147 1.6 TS 120 KM 5D 2002
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Pewnie coś w rezonans wpada. U mnie dla odmiany z lewej strony coś brzęczy, mniej więcej tam gdzie jest taka krateczka od nawiewu, ta nie regulowana.
    Dodatkowo cały samochód wpada w lekkie wibracje tak przy 60-65km/h, także wiesz
    jurandw
    No wiem, że tego nie było nawet zdemontowałem cały schowek, przednią listwę nawiewu (tą zaraz za szybą w środku), tą nieruchomą kratkę nawiewu, okrągły nawiew, oraz wentylator. Przejechałem się i dalej brzęczy
    A jest to tak irytujące, że aż nie chce się przyśpieszać autem, bo wiadomo że jak puszczę gaz to będzie ten dźwięk
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    U mnie wibracje te są jeśli nastawię wentylator powyżej 3 a tak to nie. Nie mam czasu się za to zabrać. Może u Ciebie to samo.
    I te wpadanie w wibracje drogi kolego mrt 57 nie wiem czy są prawidłowe. Ja już bym dawno to sprawdzał.
    Ostatnio edytowane przez Avari ; 18-06-2012 o 10:06
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    No wiem, że raczej nie powinno tak być. Tak było od początku, obecnie zawias z przodu jest nowy, tył też nie najgorszy, sprzęgło w zeszłym roku robione, nie ma również znaczenia czy koła zimowe czy letnie.
    I tyle, co ja mogę
    jurandw
    No u mnie te wibracje występują beż różnicy na jakich ustawieniach wentylatora, czy bez niego.
    Zdemontowałem cały schowek i przejechałem się bez niego, ale dalej to samo.
    Nie wiem już gdzie szukać, czy gdzieś w nawiewach, pod schowkiem, czy może w silniku.
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    mi tez drży po stronie pasażera pod szybą... i to jest zdaje się ta kratka od nawiewu na szybę.... weź kropelke i podklej i zobacz czy bedzie poprawa... ja tak zrobilem i jest troche lepiej bo na srodku juz nie dry ale u pasazera nadal chyba jeszcze raz sprubuje podkleic....
    jurandw
    Cytat Napisał RoBeRt 147 Zobacz post
    Chodzi o tą podłużną kratkę ? (nr 10)
Nazwa:	nawiew.jpg
Rozmiar:	55.1 KB
  1. pukanie prawa strona przód
    Utworzone przez artic w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 17:51
  2. wahacz przód prawa strona jaki ??
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 12:08
