Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wsteczny bieg ciężko wchodzi!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dany
    Toruń
    Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark Distinctive
    Domyślnie Wsteczny bieg ciężko wchodzi!
    Witajcie klubowicze,mój problem polega na ciężkiej zmianie biegu wstecznego(przy zmianie biegu ciężko wchodzi i zgrzyta)Sprzęgło łapie na samym początku i ciężko wchodzą inne biegi ale bez zgrzytów.Czy to kwestia regulacji czy sprzęgło się końszy ale nie czuć żeby się ślizgało.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Z tym wstecznym u mnie podobnie, podobno ten typ tak ma.
    Toruń
    Ale do tego stopnia że się boję żeby skrzyni biegów nie uszkodzić? I to sprzęgło jak nie docisnę do końca mam problem ze zmiana biegu.Tak być nie powinno to nie pierwsze moje auto,ale pierwsza alfa ale nie wieże że tak powinno być.
    Międzychód
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    kto ci takich rewelacji nagadał,wchodzi cicho i delikatnie,
    popatrz na linki i pod akumulatorem jest mechanizm ,ktory lubi sie buntowac ,trzeba rozebrac, przeczyscic i nasmarowac
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Biała Podlaska / Warszawa
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    A pedał wraca do samej góry? Jak kupiłem swoją to nie wracał i trzeba było go podciągnąć nogą Płynu nie ubywa?
    Jaki przebieg? Jakaś historia napraw?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jsli są kłopoty w właczaniem innych biegów to raczej coś z wysprzęglaniem się dzieje.
    Trzeba by sprawdzić cały układ sprzęgła - sprzęgło nie może brać przy samej podłodze.
    Toruń
    Właśnie wsteczny jak i inne biegi wchodziły cicho i delikatnie,auto mam 6 dniale czuję różnice od momentu kupna,pedał wraca do samej góry,mało tego jak troche pojeżdze pracuje lepiej ale wsteczny-masakra!Musze spojrzeć w papiery kiedy sprzęgło wymieniał poprzedni właściciel(wszystko robione w aso)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    a pierścień ten co się podciąga pod gałką lewarka nie blokuje się czasem o gałkę, albo linka za luźna i bolec całkiem nie wychodzi ze skrzyni?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź stan oleju w skrzyni biegów.
    Wsteczny powinien lepiej wchodzić, jeśli po wciśnięciu sprzęgła poczekasz chwilę i dopiero wtedy włączysz bieg.
    Lublin
    159SW 08' JTD 150KM Nero Carbonio, GTV 96' 2.0V6 Rosso Proteo Met.
    Dodam od siebie tyle, że czytałem gdzieś o 'trikach' handlarzy (autokult chyba), a jednym z nich jest uciszanie skrzyni poprzez wsypywanie do nich trocin czy nawet makaronu - we włochu to 2. by się zgadzało. Ot, taka ciekawostka Linki wydają się najsensowniejszym wytłumaczeniem. A najpewniejszym będzie mechanik
  1. Ciężko wchodzi 1 bieg i wsteczny
    Utworzone przez Smolus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 20:56
  2. [159] nie wchodzi wsteczny, 1 bardzo ciężko.
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 10:56
  3. [159] Nie wchodzi bieg 1, 3, 5 oraz wsteczny.
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 17:05
  4. Ciężko wchodzi wsteczny i jedynka
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 21:01
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 21:37
