Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Alfa 156 nie odpala, świeci się żóŁta kontrolka kluczyka z napisem code.
    jarek69382
    Domyślnie Alfa 156 nie odpala, świeci się żóŁta kontrolka kluczyka z napisem code.
    Poza tym coś brzęczy pod maską. Jedno z drugim musi być powiązane a i wysłuchałem że najprawdopodobniej brzęczy to coś przykręcone do silnika po prawej stronie. Co to może być alfa przestała odpalać sama z siebie.
    Międzychód
    a jaki masz silniczek, bo w benzynce i dieselku co innego brzeczy z prawej strony
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Nie czyta Ci kodu z kluczyka - imobilajzer. Sprawdzić antenkę kluczyk i centralkę.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Głęboko pod kolanami kierowcy masz puszkę immo, dochodzi do niej płaski szary kabelek z wtyczką podobną do telefonicznej - wyjmij tę wtyczkę, poruszaj, ewentualnie spryskaj czym trzeba i jest szansa, że odpalisz.
    jarek69382
    alfa jest w benzynie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    tak jak kolega napisał ,wtyczka w puszce immo. dodatkowo zdejmij osłonę z kolumny kierowniczej i przeczyść antenkę od immo. to plastikowe kółko nałożone na stacyjke. powinno hulać.
    Użytkownik Romeo Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Terenówka, Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    Autor tematu : wypowiedz się jak ''poszło''-dzięki
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar piotrFr
    Francja
    Alfa 156 SW 2.5 v6 24v
    Co do CODE to moga to byc jeszcze bezpieczniki pod maska.
    tito2009
    Ja wymieniałem baterie w kluczyku i nie pomogło, dobiero jak poodpinałem wtyczki od immo i od stacyjki zaczął odpalać bez problemu Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Tak jak piszą wcześniej koledzy, wyczyść sobie antenkę od immo, bo u mnie to było problemem, dla sprawdzenia przejrzy sobie czy jakiś kabel z wtyczki nie wypadł, bo też się tak zdarza..
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  2. Kontrolka wtrysku świeci alfa JTD nie odpala:(
    Utworzone przez krzysiek592 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-07-2014, 05:19
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 21:15
  4. Świeci żółta kontrolka silnika AR 147
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 17:26
  5. [GTV] Po wizycie u mechanika zaczęła migać kontrolka z kluczykiem i napisem CODE
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 18:29
