Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: problemy z odpalanie AR 145 1,4 Boxer
    Użytkownik Embrion
    Świętochłowice
    alfa romeo 145 boxer
    Domyślnie problemy z odpalanie AR 145 1,4 Boxer
    witam !!
    Witam wszyskich którzy mieli taki problem jak mój a mianowicie w mojej beli zdarza się coś takiego iż nie mozna jej odpalić za pierwszym razem musze to wykonać kilka razy albo dość długo kecić rozrusznikiem ajak odpali to obroty sa na poczaku berdzo niskie potem podnosza sie do około 1500 obr/min i spadaja do normalnego poziomu . Byłem u mechnika a on mi powiedział iz może to być wina układu zapłonowego ale nie ma pewności bo nie miał kontaktu z tymi silnikami . prosze o rade co to może być .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    może czujnik temp?
    może ukł. zapłonowy,
    może łapie lewe powietrze ?
    może pompa paliwa,
    może jakiś przekaźnik,
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Masz LPG?
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    kolego mam podobnie w TS- ie
    kolego turek1601 bez znaczenia czy jest lpg czy nie u mnie to miało miejsce
    otoz działo sie zanim zamontowali mi gaz , a jak juz jezdziłem jakis czas na gazie to tez zdarzało sie taka chwila ze musialem długo krecic zanim odpaliła
    sam sie zastanawiam co moze byc powodem
    Użytkownik Embrion
    Świętochłowice
    witam
    Byłem z moja alfą na komputerze i wychodzi ze wszysko jest ok czyli cisnienie paliwa czujnik temperatury tez pokazuje dobrze skład mieszanki poprawny w normie , mało tego dzisiaj odpaliła za każdym razem z kopnikaka bez długiego kręcenia a i na LPG tez wszysko jest dobrze tak więc nie wiem co to może być (myśle wybrać sie na autoryzacje ) może oni cos poradzą .
    Użytkownik Embrion
    Świętochłowice
    witam
    W końcu znalazłem powód problemu z uruchamianiem mojej alfy a mianowicie doszło do tego iz sam sie do tego zabrałem i znalzłem kilka rzeczy na które trzeba zwrócić uwage a mienowicie filtr paliwa , Świece zapłonowe czujnik impulsów wału korbowego te elementy zostały wymienione na nowe ale najwazniejsze jest to iz padł regulator ciśnienienia paliwa (wymiana na używany )i to on był temu winny iz były problemy z odpalaniem jak bhył ciepły lub gorący to bez róznicy .
    Temat uważam za zamkniety
  1. [MiTo] Odpalanie
    Utworzone przez Adrianacik w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 22:24
  2. [146] Alfa 146 Boxer 1.6 problemy z odpalaniem
    Utworzone przez Dawid3103 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 09:38
  3. [145] [145]Problemy z odpalaniem ALfa Romeo 145 Boxer
    Utworzone przez chlopak-25 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 08:25
  4. [145] Boxer 1.6 Sonda problemy...
    Utworzone przez Limak852 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 10:06
  5. Odpalanie
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2007, 23:28
