Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Lewy reflektor swieci za wysoko
    Viggen
    Domyślnie Lewy reflektor swieci za wysoko
    dwa tygodnie temu wymienilem sobie komplet zarowek (mijania i pozycje) w przednich reflektorach. Nigdy raczej z tym problemu nie mialem, natomiast tym razem nie chcial sie zaczepic drucik w lewym reflektorze (od kierowcy). W trakcie prob zaczepienia drucika zarowki mijania uslyszalem wlaczajacy sie silniczek poziomowania swiatel, kilka prob znowu ten silniczek (tak 3-4 razy az udalo mi sie zaczepic).
    Nie zauwazylem tego od razu, ale lewy reflektor swieci strasznie wysoko, jak w nocy stoje w korku to nawet sprawia wrazenie jakby lewy swiecil a prawy byl spalony.
    Poziomowanie swiatel dziala w obu reflektorach, ale lewy jest zawsze wyzej.
    Jak mozna wyzerowac ten poziom, czy da sie to zrobic samemu? nie chce tak bez pojecia naginac gniazda zarowki zeby tego bardziej nie uszkodzic? Co radzicie?
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    A nie możesz zwyczajnie ustawić reflektora przy pomocy gwiazdkowego wkrętaka w miejscach do tego przeznaczonych??
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Sprawdź najpierw wieczorem na ścianie czy snop światła ma prawidłowe "odcięcie". Porównaj obie strony. Jeżeli nie będzie tego odcięcia, to trzeba poobracać żarówką, bo wbrew pozorom nie jest symetryczna.
    Jeżeli wcześniej lampy świeciły równo to skłaniałbym się właśnie takiej możliwości.
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Podobno jak się odwrotnie włoży żarówkę to właśnie świeci wysoko. Może to głupie ale sprawdź. Z doświadczenia wiem, że najlepiej najpierw sprawdzić rzeczy najbanalniejsze
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Cytat Napisał beriba Zobacz post
    Nie podobno tylko tak jest sam się przekonałem
    w większości 147 lewe światło wyżej świeci
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    heh tez po wymianie żarówek mam ten problem... kapłem się dopiero jakiś 2 miesiącach po wymienie jechałem wieczorem do Wrocka i każdy mi długimi migał... zobaczę u siebie jak odwrócę żarówkę... bo właśnie miałem problem z włożeniem...
    Użytkownik Świeżak Avatar lem60
    Krosno Odrz.
    BYŁO; AR 147, AR 159 JEST AR Giulietta, AR Mito Veloce, AR Tonale Ti 2023
    Sprawdź żarówkę i ustaw światła jest to banalne pokrętło do regulacji bardzo dostepne. U mnie na stacji diagnostycznej gdzie robię przeglądy takie rzeczy to za free. No i oczywiście mam pewność, że wszystko jest ok.
    pozdr.
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Ja ostatnio w GT mam podobnie, ale z prawą
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Diagnosta na stacji kontroli pojazdów tak mi zrobił .
    Potem poudawał że reguluje i tak mnie bałwan wypuścił "między ludzi".
    A potem mówią że Alfa to się psuje.
    Moja Bella
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AndrzejGP23
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Przy wymianie żarówek trzeba pamiętać że pokrętło regulacji ma być ustawione na 1.
  1. [147] jak wymontować lewy reflektor?
    Utworzone przez Eliza 19760522 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-10-2008, 20:34
