Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zmieniarka CD orginalna alfa 147
    Longer2101
    Domyślnie Zmieniarka CD orginalna alfa 147
    Witam wszystkich. Mam problem. Normalną sytuacją była taka że gdy przekręcałem kluczyk w stacyjce zmieniarka CD właczała się sama i radio czy płyta od razu grała. Od paru godzin coś się stało i po przekręceniu kluczyka radio się nie włącza i muszę go włączać ręcznie. Tak samo jest już po wyłączeniu zapłonu, radio zazwyczaj sie wyłączało a teraz nie. Wiecie jaka jest tego przyczyna?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    W ustawieniach radia masz taką opcję, po wejściu menu - nie pamiętam teraz dokładnie, ale coś z ignition.
    Pozdro
    Ostatnio edytowane przez badylija ; 30-06-2012 o 15:06
    wg instrukcji (u mnie tak samo):
    "Włączanie radioodtwarzacza
    Aby włączyć radioodtwarzacz, należy nacisnąć przycisk "ON". Jeżeli radioodtwarzacz był włączony przed wyłączeniem silnika, włączy się automatycznie po uruchomienia silnika.
    Jeżeli radioodtwarzacz zostanie wyłączony przy kluczyku w wyłączniku zapłonu znajdującym się w położeniu STOP, wyłączy się automatycznie po około 20 minutach.
    Przy kluczyku w położeniu MAR przycisk "ON" jest podświetlany aby ułatwić włączenie radioodtwarzacza.
    Wyłączenie radioodtwarzacza
    Aby wyłączyć radioodtwarzacz, należy nacisnąć przycisk "ON".
    Jeżeli obróci się kluczyk w wyłączniku zapłonu w położenie STOP gdy radioodtwarzacz jest włączony, wyłączy się automatycznie i włączy przy następnym obróceniu kluczyka w położenie MAR. Będzie funkcjonował w tym samym trybie jak przed jego wyłączeniem, z wyjątkiem głośności. Jeżeli głośność była ustawiona na poziomie powyżej 30, po włączeniu będzie miała poziom 20."
    Czyli, reasumując. Jeśli radio Ci się nie włącza przy przekręcaniu kluczykiem, musiało być ręcznie wyłączone podczas ostatniego gaszzenia stacyjki. Sprawdź jeszcze raz. Przekręć zapłon, włącz radio, wyłącz zapłon -> następnie ponownie włóż kluczyk, i przekręć. Jeśli radio się włączy - to jest wszystko OK. Jeśli nie, to faktycznie coś się popitoliło... ale sprawdź dokładnie, jeszcze raz.
    Longer2101
    Cytat Napisał badylija Zobacz post
    Pozdro
    Dzięki miałem ustawione na 20 min a powinno być na 0. dzięki za pomoc
  1. Orginalna mapa 147 jtdm 8v
    Utworzone przez ActionKamen w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 15:59
  2. orginalna skrzynia bassowa
    Utworzone przez mc7505 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 20:37
  3. [159] Do posiadaczy 159 TI z orginalna dużą nav
    Utworzone przez lord8 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 10:30
  4. [145] Orginalna alufelga ALFA ROMEO 15" za 250 zł!!
    Utworzone przez Kelban w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:56
