Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Napięcie na aku przy obciążonym silniku.
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Domyślnie Napięcie na aku przy obciążonym silniku.
    Witam.
    Może ktoś sprawdzić w swojej V6-tce, jakie ma napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku, światłach i klimie? U mnie dzisiaj pokazuje 11,9V, co znaczy że chyba nie ładuje. Najdziwniejsze, że kontrolka nie świeci, a żarówka jest, bo przy przekręceniu kluczyka się zaświeca. A i przy odpalaniu wolno kręci, aku nowy, to pewnie ma jeszcze prądu. A że mi się leje z rozrządu i jutro idę to robić, to znając życie, dzień przed naprawą musiało paść coś jeszcze.... Głowa mnie już boli.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Zdecydowanie zbyt niskie. Powinno być 13-14V. Podczas jazdy ~2000RPM, gdy alternator ma pełną sprawność powinno być >=14V.
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    No właśnie, nie dość że ostatnio zapłaciłem już za naprawę alternatora, bo mi klema spadła, a zapłaciłem 500 zł z wyjęciem, to teraz znowu to samo. Ale cóż, kocham to auto, tylko ono chyba nie kocha mnie.
    Ale to jeszcze jedno pytanie, skoro nie mam ładowania, dlaczego nie pali mi się lampka?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Również miałem umierający alternator. Akumulator był ładowany, lampka zapalała się czasami po rozruchu silnika i znikała po przegazowaniu. Podczas jazdy nie zapalała się ponownie. Napięcie ładowania było maksymalnie ~13V. Teoretycznie wystarczyło, ale ja wolałem nie czekać aż padnie zgodnie z prawami Murphy'iego w najmniej odpowiedniem momencie i wymieniłem alternator.
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    To jeżeli mój padł, to faktycznie w najmniej odpowiednim momencie. A powiedz mi, bo widzę że też jesteś z Lublina, gdzie wymienić sobie uszczelniacze wałków rozrządu? Wiadomo. że trzeba zdjąć rozrząd, a potem założyć, nie chcę potem jeździć znowu gdzieś, bo mi ktoś źle to złoży. Mam jeden taki serwis, gdzie mi parę rzeczy robili, ale jak się naczytałem teraz na forum o rozrządach, to już się mocno zastanawiam czy tam jechać.
    A co do palenia się lampki po rozruchu, mam tak od powiedzmy 2 tygodni. Zapalam, przy kręceniu kierownicą wspomaganie jakby nie działa, lampka ładowania się świeci - ruszę - gaśnie i wspomagania wraca.
    Trudno ogarnąć, gdy wracałem z pracy, przy odpalaniu pod sklepem miałem jęknięcie i odpalił. Potem znowu to samo. Postał w garażu i odpalił jak głupi, do tego skończyło się paliwo i kręciłem z 2 minuty, bo myślałem że jeszcze jest (zapomniałem że to żre, jak głupie i kończy się szybko) i aku dawał radę, nic nie przysiadł. Znaczy, że może jednak jest ładowanie, a te jęki dzisiaj mają inną przyczynę. Okaże się jutro. Może gorąco szkodzi mojej AR.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Cytat Napisał Mankovich Zobacz post
    W Lublinie blokady do rozrządu ma tylko ASO i GrzesiekK z tego forum. Może ktoś jeszcze o kim nie wiem. Będzie również potrzebny czujnik zegarowy do ustawienia GMP na pierwszym cylindrze.
    Mnie również się to zdarzyło. Miałem zajechać na stację w drodze powrotnej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Zobacz w jakim stanie masz pasek wielorowkowy i napinacz...
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Cytat Napisał kelpin Zobacz post
    A może to mieć jakiś związek? Na pewno mam w dobrym stanie, bo rozrząd był robiony przez Pabla jakieś 2,5 miecha temu. Nie to, że robił wszystko, ale wymieniał pasek (bo był w oleju) i na pewno widział też napinacz. A rozrząd był robiony 15000 temu.
    Siemianice/Słupsk
    U mnie w 2,4 JTD FL napięcie na akumulatorze ma 13,6 V. W związku z tym, że pracuję w firmie naprawiającej m.in. alternatory i na co dzień mam do czynienia z awariami układu ładowania (rozruchu też - naprawiamy również rozruszniki) zawsze wydawało mi się, że napięcie to jest u mnie za niskie. Sprawdzałem wszystko wielokrotnie, każde połączenie, regulatory itp. I nic, z obciążeniem 13,5 - 13,6, bez obciążenia 13,9, w porywach 14,05. Akumulator odmówił współpracy tylko raz, przy -30 stopniach mrozu podczas tej zimy. Odmówił raz ale konkretnie - nie mam pretensji, miał 9 lat (jeszcze oryginalny).
    Jeśli chodzi o kontrolkę ładowania, czasem mimo braku ładowania może się ona nie zapalić, zależy od rodzaju uszkodzenia. Poza tym ważnym elementem jest kółko alternatora, poza tym, żeby nie było za bardzo "wyjechane" co powoduje poślizg paska, którego można nie zauważyć lub usłyszeć, to ważne jest jego sprzęgiełko - często przepuszczają. Żywotność kółka to 120-150 tys. km, pod warunkiem, że pochodzi od dobrego producenta.
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    też brak kontrolki, padnięty aku - przyczyna alternator -500 po naprawie zostawiłem aku, naładowałem i już 20tyś km bez problemu. problem z alternatorem jest dostająca się woda i brak osłony silnika.
  1. [159] 1.8 MPI dziwne brzęczenie przy obciążonym silniku
    Utworzone przez Kris w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 18:58
  2. Napięcie przy rozruchu
    Utworzone przez pawel365 w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 19:47
  3. [159] Wycieki przy silniku.
    Utworzone przez chcealfe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 23:01
  4. Napięcie przy otwieraniu/zamykaniu centralnego
    Utworzone przez mattom w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 18:10
  5. Daignostyka przy silniku 1.9 JTD 16v
    Utworzone przez raaa86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 15:20
