Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: MCSF - odczyt błędów - POMOCY
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115km
    Domyślnie MCSF - odczyt błędów - POMOCY
    Witam, jeśli powielam temat to z góry sorki (przeglądałem już sporo postów) ale nie jestem za bardzo w tym ogarnięty i proszę Was o pomoc. Właśnie jestem po diagnozie Belli 147 1.9JTD
    i o to co otrzymałem: P0235 i P0236.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	72.0 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
    Z tego co wyczytałem na forum to chodzi o:
    P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
    P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction*
    P0236 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
    P0236 - Turbocharger Boost Sensor A Performance*
    Dodam, że wcześniej pojawiał mi się MCSF i nie znikał 0 a po wyczyszczeniu EGR błąd ustąpił, a nie dawno MCSF pojawiał się i znikał. Dokładnie nie pamiętam w którym momencie, ale tak powyżej 3 tys obrotów, 4-5 bieg.
    Co mogę zrobić aby usunąć tę usterkę i gdzie tego szukać. Proszę o pomoc!!
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    EGR do wyczyszczenia. Czujnik ciśnienia doładowania do wyczyszczenia. Sprawdź przewody podciśnieniowe overboost. Sprawdź przewody podciśnieniowe od pompy podciśnienia (vacuum), a szczególnie przewód wychodzący z tej pompy. Zrób logi z doładowania (żądane/mierzone), mas powietrza (żądane/mierzone).
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    P0235- tutaj problem jest z doładowanie silnika czyli na początek do sprawdzenia
    - Szczelność ukl. dolotowego wraz z egr musisz sprawdzić czy się domyka do końca
    - czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym
    - zawór sterujący turbiną
    - sztangi w turbinie od zmiennej geometrii czy się rusza w górę i w dół bo może łopatki od zmiennej geometrii w turbo się zapiekły
    P0380 do błąd układu nagrzewania wstępnego czyli na początek do sprawdzenia świece żarowe
    P0704 o ile dobrze pamiętam to błąd czujnika sprzęgła
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Dzięki@sdero za odpowiedź. EGR oczywiście wyczyszczę (jak sprawdzałem na FES-ie to EGR 40%, to mało czy jak?). A mógłbyś określić gdzie ten czujnik ciśnienia doładowania się znajduje? (nie omieszkam sam poszukać na forum). Jeszcze raz dzięki za odpowiedź i czekam na dalsze wskazówki Alfaholików. Pozdr
    Dzięki Thomson, co do świec to czasami piknie i zaświeci się kontrolka, a czujnik sprzęgła już wymieniłem i na FES-ie jest ok.
    Ostatnio edytowane przez gigi ; 12-07-2012 o 10:44
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    egr najlepiej wymontuj i tam gdzie wlatują spaliny nalej nawet wody i zobacz czy przepuszcza przez to druga dziurę która idzie do kolektora dolotowego proście wlej w jedną dziurę i zobacz czy wylatuje drugą
    czujnik znajduje się w kolektorze dolotowym w okolicach zaworu EGr tylko trochę bardziej w lewą stronę stojąc oczywiście od przodu auta
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Sorki może za banalne pytanie, ale co oznacza jeśli EGR będzie przepuszczał, do wymiany? Teraz będę miał trochę czasu to posprawdzam to wszystko, a co najgorsze jestem w DE.
    Chciałem sie jeszcze zapytać jakie parametry najlepiej sprawdzić podczas jazdy bądź na postoju, że sprawdzić wydajność i czy wszystko jest mniej więcej w normie?
    Ostatnio edytowane przez gigi ; 11-07-2012 o 21:43
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Po prostu jak się zacina to się nie domyka i wtedy to trzeba porządnie wyczyścić albo całkiem zaślepić.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Dla mnie powyższe błędy wskazują na problem z przeładowywaniem, choć za mało danych by to rozstrzygnąć w 100%
    No właśnie gdyby były logi, to byłoby wiadomo o co chodzi. Niedomykający EGR by wyszedł, przeładowanie i ew. przepływomierz też. gigi - podałem ci jakie parametry masz zalogować. Dodaj do tego prędkość obrotową lub położenie pedału przyśpieszenia. Rób test podczas jazdy, na obciążeniu. Czyli 4-ty bieg i przeciąg go od 80 do 120. To dużo lepsze niż rozkręcanie po kolei każdego elementu... Tym bardziej, że np. sztanga od turbo może wspaniale się poruszać na postoju, ręcznie i pod wymuszonym podciśnieniem. Natomiast w warunkach pracy będzie powodem MCSF.
    Przeładowanie, hm... wyszedł by MCSF przez P0238.
    Tak, na marginesie, to EGR sobie po prostu zaślep, a nie baw się w naprawy. Tym bardziej, że w twoim silniku jest to banalnie proste (bez konieczności ingerencji w mapy histerezy EGR).
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 12-07-2012 o 07:22
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Witam kolego o zaślepieniu EGR już napisałem wcześniej a jak EGr się nie domyka do końca to nie zawsze wyjdzie więc najlepiej sprawdzić na wymontowanym.
  1. [146] Odczyt błędów ABS Za pomocą Migania kontrolki
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 16:30
  2. Odczyt błędów w 166. Kod błyskowy?
    Utworzone przez piksio1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 11:05
  3. Odczyt błędów
    Utworzone przez nietyx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 18:48
