Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: [166] Zgubiłem wszystkie lewe pozycje:)
    Niedźwiedź
    Domyślnie [166] Zgubiłem wszystkie lewe pozycje:)
    Witam Panów serdecznie!
    Błagam o pomoc, bo powoli wymiękam z sił. Gdzie dalej szukać przyczyny braku świateł pozycyjnych po lewej stronie (wraz z lewym podświetleniem tablicy) w 166 z 99r w dieslu.. Auto przekopanie wzdłuż i wszerz, Sterownik świateł sprawny (podmieniany na inny), masa na lampach jest, wiązka i do tyłu i do przodu jest sprawna. Po wyjęciu żarówki (jakiejkolwiek) miernik w łape->12v, a pod obciążeniem spada do 0. Prąd ze samego sterownika wychodzi lichy i przy obciążeniu spada do 0. Włącznik też (choć bez sensu) podmieniałem na inny, ale też nie robi.
    Bardzo dziwne, że pomimo sprawności połączenia z tylną lampą, po wyjęciu kostki z tylnej lampy od sterownika, pojawia się z powrotem pozycja z przodu. Mogłoby to wskazywać na wiązkę tylnej lampy, która robi zwarcie, ale prułem całość i nic na to nie wskazuje.
    Gdzie dalej szukać? Opadam już z nerwów, w aucie pajęczyna kabli, a jeździć wieczorem się nie da;/
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Rybnik
    Cytat Napisał Niedźwiedź Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Kolego, przyczyną w 95% przypadków jest zwarcie (uszkodzenie) w wiązce przewodów przechodzących od nadwozia do klapy bagażnika.
    Problem był opisywany masę razy na forum. Odpiąć tapicerkę pokrywy bagażnika, wysunąć przewody z osłony gumowej i wszystko dokładnie posprawdzać i naprawić.
    Niedźwiedź
    Dziękuję za pomoc! Zapomniałem, ze pozycje są też w klapie i nie świeciła żadna. Uwalona była masa w klapie
  1. ciągle zapalone pozycje z tyłu
    Utworzone przez Radekmc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 20:46
  2. nie działa lewe światło mijania i lewe cofania
    Utworzone przez folafino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 17:14
  3. Zgubiłem kluczyki
    Utworzone przez Irek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 22:39
  4. [159] Zgubiłem kluczyk. Pomocy!!!
    Utworzone przez Pabloop w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 18:16
