Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Czy po wymianie żarówek xenonowych trzeba wyregulować ustawienie lamp?
    Domyślnie Czy po wymianie żarówek xenonowych trzeba wyregulować ustawienie lamp?
    Wczoraj wymieniłem obie żarówki na Osramy D1S SilverStar, bo prawa żarówka już mi migała/gasła.
    Mam wrażenie że światła trochę "zezują" i że świecą dalej (lub wyżej). Generalnie Silverstary miały zwiększać zasięg do 30% względem zwykłych żarówek xenonowych, więc do do drugiego efektu to może tak ma być, dziwi mnie jednak to wrażenie zezowania lamp. Może się wcześniej nie przyglądałem dokładnie, a teraz po zmianie dopiero na to zwróciłem uwagę?
    Na przeglądach rejestracyjnych jak sprawdzali mi w przeszłości ustawienie świateł (ok 2 m-ce temu ostani raz), nigdy się nie czepiali, a zawsze proszę o wszelkie uwagi i asystuję podczas przeglądu.
    Co tym myślicie? Czy jechać na kontrole/ustawianie świateł?
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 08-08-2012 o 11:45 Powód: literówki
    Żegocina
    Ja bym zaczął od sprawdzenia czy palniki dobrze obsadziłeś w gniazdach.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Byłem, jeszcze raz sprawdzałem - wydaje mi się że wszystko jest dobrze założone - nawet jakby się chciało to nie ma za bardzo jak tych żarówek źle założyć.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    jedź ustawic światła - koszt niewielki, a wdzieczność kierowców z naprzeciwka - ogromna Ja wczoraj na przeglądzie ustawiałem i co dziwne - przez rok ustawienia sie rozregulowały bez powodu...
    Żegocina
    To tak, jak Intruz pisze - jedź na stację diagnostyczną.
    Możliwe jest też, że masz wadliwe palniki, ale jeśli masz oryginały, a nie tanią podróbkę, to jest to raczej nierealne.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wczoraj wieczorem, parkując przed ścianą porównywałem z tym jak świecą światła u kumpla i wyszło podobnie(z 2m i ok 10m), ale na wszelki wypadek podjadę sprawdzić ustawienie.
    Co do żarówek, to kupiłem je w dużej sieci hurtowni oficjalnego dystrybutora Osram po 320zł sztuka, specjalnie robiłem research kto/gdzie i za ile tym handluje, więc raczej to oryginały.
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    a w którym miejscu jest regulacja ksenonów, tak aby mechanik sam ustawił? Jestem nowym właścicielem auta, ogarniam po kolei wszystkie niedomagania mojej alfy i wyczytałem, że xenony tylko się same regulują przez czujniki na wahaczach, ewentualnie można zrobić adaptacje na nowo w serwisie.
    Moje niestety świecą za nisko, ale póki co robie rozrządy, oleje, filtry etc.
    Xenony tez się ustawia - oglądnij obudowe - sa tam śruby regulacyjne...
  1. Ustawienie lamp przednich ksenon
    Utworzone przez jan1102 w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 09:12
  2. coś buczy po wymianie żarówek wskażników
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 16:51
  3. Ustawienie lamp
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2013, 09:27
  4. [145] Problem po wymianie żarówek
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2013, 07:22
  5. Pompa ABS. Czy po wymianie trzeba odpowietrzać?
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 19:33
