Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Skrzynia Biegów ? Sprzęgło ?
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Domyślnie Skrzynia Biegów ? Sprzęgło ?
    Witam was
    Dzisiaj ( po dwóch dniach jak ją zwodowałem ) , strzeliła focha moja 155 2,0TS
    Wczoraj wieczorem śmigała elegancko , dzisiaj rano nie dał rady wbić żadnego biegu .
    Na początku nie wchodził żaden potem jakoś się tak z siła dało wbić wsteczny , a po jakimś czasie reszte biegów poza 1 i 5 - na włączonym silniku
    Na wyłączonym , na początek też był problem wbić bieg jaki kolwiek ale po rozruszaniu udało się wbić wszystkie .
    pedał sprzęgła bardzo ciężko chodzi ( wyprzęgnik widać że działa)
    Jutro co prawda spróbuje odpowietrzyć sprzęgło ( w niedziele wymieniałem cały układ hamulcowy , więc może się zapowietrzyło jakimś cudem ? )
    Nie mam innych koncepcji ? Sprzęgło juz odmówiło posłuszeństwa - powiem tylko ze jak już uda mi się wbić wsteczny , a czasami trzeci i 4 bieg to na wciśniętym sprzęgle nie widać żeby brało juz , więc generalnie docisk jest ok ) .
    Sprawdzałem wszystkie wodziki przy skrzyni , i fakt ten od pierwszego biegu ma luzy dość znaczne jakieś 3mm .
    Macie jakieś koncepcje dobrzy ludzie ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    Może twój problem tkwi w cięgnach które idą od lewarka zmiany biegów do skrzyni spróbuj to nasmarowac.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamilq
    Rymanów
    Alfa Romeo 155 1.8 8V,1.9 TD
    Siemka, więc ja Ci powiem ze podobnie miałem u siebie w TD jak składałem wszystko po remoncie, a to wyszło jeszcze w zimie, ze tez nie chciały biegi wchodzić ale ze już pomału brałem się za remont wiec dałem sobie spokój. To obczaiłem dopiero teraz przy składaniu a mianowicie chodzi o to http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=1&DRW_NUM=3 a mianowicie oznaczone od 1 do 6 na schemacie. w moim przypadku były to wyrobione troszkę i śruba była dość mocno poluzowana i brakowało podkładek jak się okazało przy skręcaniu. Lub może być luz na tym bolcu co sie to trzyma przy maglu Więc wbij sobie na kanał i to sprawdź..
    Ostatnio edytowane przez kamilq ; 08-08-2012 o 20:19
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Jak mi w 155 sprzęgło przestało działać (podobne objawy jak u Ciebie) to się okazało dopiero przy demontażu auta, czemu - stanęła "łapa" wysprzeglająca, ta która na zewnątrz ma wysprzeglik a w dzwonie porusza docisk.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Dzisiaj co prawda bez kanału patrzyłem , Alfaholik mi ruszał lewarkiem , no i powiem szczerze ze wybierak jakby się tłukł ( dość głosno pracuje , i są mechaniczne odgłosy ) , kurcze w sumie robione jest to na wyłączonym silniku , a nie mam możliwości spradzenia jak faktycznie jego praca wyglada ( ale chyba to normalne ? )
    Rymanów
    No to ja Ci podpowiem, że specjalnie nurkowałem do kanału i też mam luzy ale są one bardzo małe góra dół. Na boki jest ale to jest luz na cięgnach. jeszcze popatrzę bo mam chyba jeszcze maglownice z tempry z wodzikami kompletna, bo wydaje mi się ze jest tam takie małe łożysko stożkowate....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Ile ma auto przejechane? Czy wcześniej sprzęgło było wymieniane? Jeśli sprzęgło się kończy to daje różne objawy. Pedał sprzęgła jest nie spokojny, wyczuwalne jest mrowienie pod nogą.
    Alfa ma przejechane 214 tys km ,
    Nie było żadnych objawów że coś pada ( przed remontem zawieszenie czasami na zimnym 2 zgrzytała ) ale jak wymieniłem olej w skrzyni zaczęła smigać jak ta lala
    Dzisiaj nie miałem za bardzo czasu grzebać przy niej , ale jutro wstawię ją wysoko na kozły i pomacam jeszcze dam znać co wyczaiłem
    KAMILq - dzięki , jak możesz to zrób pare zdjęć , będę wiedział jak to fizycznie wyglada z normalnego widoku bo w 16V jest ciulaty dostęp do wszystkiego nie tak jak w 1,9TD .
    Rymanów
    Masz na poczcie zdjęcia, spróbuj jeszcze odkręcić wodziki i spróbuj bez nich biegi włożyć...
    (Opróżnij sobie skrzyneczkę na forum )
    KAMIL , wielki szacunek dla Ciebie za pomoc .
    Niestety dzisiaj wjechałem podbudowałem i wlazłem pod moją .Sprawa wygląda tak :
    na załączonym silniku nie wchodzi żaden bieg , wsteczny ale tak że aż budą zatrzęsie . Jak juz na hama uda mi się wciepać np. 3 bieg , to słychać dziwny dzwięk jakby świszczenie z okolić skrzyni/ silnika ( po wybiciu bigu ustaje ) - tak sie dzieje na kazdym biegu jaki wrzuce na hama .
    Na wyłączonym silniku biegi da rade wrzucić ale też z większym problemem , jak się rozrusza to zaczynają wchodzić ale Jedynka nigdy .
    Powiem że wodziki są eleganckie jeszcze świecą nowością , zero luzów
    Czyli co Skrzynia ?
  1. [159] Skrzynia/sprzęgło ?
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 18:31
  2. [33] Sprzęgło czy skrzynia?
    Utworzone przez matt155 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 19:35
  3. [145] 145 1.6 boxer - skrzynia biegów - sprzęgło?
    Utworzone przez kapitanzbik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 10:50
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
  5. [145] Skrzynia biegów? czy sprzęgło? problem z biegami.
    Utworzone przez mirage w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 21:03
