Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Fabryczny alarm
    Użytkownik Świeżak Avatar stacho49
    Radom
    AR 164 TS 2.0 super
    Domyślnie Fabryczny alarm
    Witam Wszystkich
    Mam takie pytanko może ktoś będzie się orientował czy istnieje jakaś szansa na dorobienie pilota do fabrycznego alarmu? Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
    Pozdro....
    Dodam ze w samochodzie znalazłem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120810_110742.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
ID:	65223Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120810_114113.jpg
Rozmiar:	75.7 KB
ID:	65224 ta centralka to TRW Sipea 2447 a syrena TRW Sipea 2570 z wejściem na kluczyk ten od stacyjki.
    Podobno te piloty dało się programować ale potrzebny jest kod od tego alarmu a raczej chyba od pilota który był a którego niestety nie posiadam
    Mam jeszcze pilotaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120810_155927.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
ID:	65225 z innej 164 2.0 ts super ale byla 2 lata młodsza i nie mam bladego pojęcia czy coś da się z tym wykombinować, a chciałbym mieć raczej ten fabryczny alarm.
    Ostatnio edytowane przez stacho49 ; 10-08-2012 o 15:18
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 164Q4
    Radom
    164 Q4 '93, 164Q4 '94, 164 QV '90, GMC Typhoon, Renault Safrane Biturbo, Saab 9000 Aero, Volvo 850R,
    Nie wiem czy dobrze podpowiem ale przy instalacji fabrycznej jest nad lusterkiem odbiornik fal pilota. Obok niego jest malutki przycisk, którym można skalibrować pilota zz odbiornikiem.
    Radom
    AR 164 TS 2.0 super
    no jest ale do tego potrzebny jest chyba ten kod starego pilota którego niestety nie posiadam może po numerze VIN dałoby się sprawdzić jaki był kod tego pilota przy tym alarmie ale nie mam niestety gdzie tego sprawdzić.
    Radom
    Tu trochę o samym programowaniu:
    http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/b409501.htm
    Z tego wynika, że kod powinien być umieszczony wewnątrz pilota lub wewnątrz ECU alarmu:
    http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/b409502.htm
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar HyenaHF
    Oborniki Śl.
    Lancia Dedra
    Cytat Napisał 164Q4 Zobacz post
    wewnątrz ECU alarmu
    dobre, jeśli nie centralka alarmu, to już prędzej po prostu ACU
    alarmowy engine control unit made my day ))
    Radom
    Cytat Napisał HyenaHF Zobacz post
    "The ALARM ECU is located in the trunk, on the left rear wheel well, under the carpeting. It is designed to recognize a RF (Radio Frequency) code sent by the remote transmitter.
    The RF code number can be found printed on a sticker; 1 ) inside the remote transmitter, or 2) inside the alarm ECU."
    Może po prostu zacznij pisać instrukcje... ECU-
    electronic control unit, w tym przypadku oczywiście.
    Ostatnio edytowane przez 164Q4 ; 12-08-2012 o 11:17
    Oborniki Śl.
    Lancia Dedra
    electronic control unit, w tym przypadku oczywiście.[/COLOR]
    nie przyjmuję wytłumczenia, instrukcja używa skrótu bezprawnie, całkowicie niezgodnie z kanonem, pisał ją jakiś nołlajf!
    idę pomajstrować swoim car audio ECU
  1. [GT] Alarm fabryczny
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-09-2016, 18:54
  2. Fabryczny alarm
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 22:52
  3. LED + Alarm fabryczny
    Utworzone przez adamgl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 22:01
  4. Fabryczny alarm
    Utworzone przez jogproof w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 09:46
  5. [155] Alarm fabryczny
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2010, 19:29
