Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] Walka z mocą w 156SW2,4jtd
    goldek76
    Domyślnie [156] Walka z mocą w 156SW2,4jtd
    witam ponownie
    Mimo iż zaczynam powoli wymiękać to cały czas walczę z brakiem mocy w mojej AR 156SW 2,4jtd 2000r. Wymieniona mam turbine (na nową), przepływomierz, zaślepiony zawór EGR.
    Cały czasy przy osiagnięciu 2500 obrotów jakby coś ja nagle złapało za tyłek a potem puszczało. Szczególnie czuć to na 3 biegu. Zastanawiałem sie nad wymianą opisywanego na forum czujnika położenia wału, bo w sumie nie jest to wielki koszt. Jest jednak problem gdyz mechanik nie wie jaki zamówic bo wystepuje kilka czujników w tym silniku:
    1.generator impulsów wału korbowego
    2.czujnik obrotów koła zamachowego
    (1 i 2 to niby to samo bo mają te same numery katalogowe)
    3.czujnik położenia wałka rozrządu
    4.czujniki wałka rozrządu
    (3 i 4 to tez to samo )
    Czekam na odpowiedź
    Marcin166
    Na jaki przepływomierz wymieniłeś? Ja miałem dokładnie to samo, wymieniłem przepływkę na oryginalną BOSCHA i jest wszystko ok!!! Cały mój problem jest ujęty tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/topi...ow-vt10688.htm
    goldek76
    wstawiłem oryginalna przepływke bosha............także to nie to.
    Zainteresuj się elektromagnetycznym zaworkiem (mocowanym na pasie przednim), który steruje zmienną geometrią turbiny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Starscream
    śledzę ten temat i podobne, bo mam to samo... Jak sprawdzić ten elektrozawór?
    goldek76
    Niestety nie mam żadnego zaworku sterowania turbiną. O ile sie nie mylę pojawiły się pod koniec 2000 roku. U mnie turbina sterowana jest podciśnieniowo
    goldek76
    widzę Panowie że niestety nie macie żadnych pomysłów :?
    Dodam jedynie ze KTS wyświetla dwa błędy
    1. zawór EGR (zaślepiony)
    2. czujnik położenia pedału sprzęgła
    kasbak
    a sprawdzałeś może ten cieniutki wężyk od podciśnienia który steruje zmienną geometrią turbiny?ja miałem bardzo małą dziurke i też brakowało jej mocy a po przejechaniu 5km przełączała się w tryb awaryjny.
    goldek76
    turbina jest nówka sztuka (ma miesiąc czasu) , więc i wężyk musi być szczelny
  1. Problem z MOCĄ 156 2,4jtd 2002r.
    Utworzone przez joseph 28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 20:17
  2. Walka z obrotami
    Utworzone przez WNS w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 19:46
  3. [156sw2.4JTD140KM] Prośba przy zakupie rożrządu
    Utworzone przez OnanBarbarzynca w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 18:57
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 16:59
  5. Problem z mocą w 156 2,4jtd
    Utworzone przez goldek76 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 22:43
