Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] Montaż centralnego zamka
    charlie_karol
    Domyślnie [156] Montaż centralnego zamka
    Witam, chciałbym się podzielić - oczywiście dla zainteresowanych - instrukcją montażu i podłączenia elektrycznego zamka centralnego
    do Alfki 156 1.8 TS. Centralny zamek wymieniałem z powodu popsutych przycisków w kluczykach fabrycznych, a z poprzedniego auta
    przyzwyczaiłem się do scyzoryka.
    1. Na początek nie ma potrzeby demontażu starej centralki zamka (nigdy nie wiadomo kiedy się przyda).
    2. Miejsce, gdzie należy podłączyć kabelki od nowej centralki znajduje się za schowkiem, który należy zdemontować.
    3. Po zdjęciu schowka mamy centralę z 3 konektorami (na rysunku).
Nazwa:	konektory.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
    4. Konektor, który nas interesuje, to konektor B (18 pinów - można policzyć ilość dostępnych miejsc na kabelki).
    5. Należy pamiętać, że zamki sterowane są w naszych autach masą (nie należy podpinać masy nowej centralki pod śrubki itp., często
    wszelkie problemy z elektryką, wiążą się ze źle podpiętą masą).
    6. Kabelki z nowej centralki podpinamy do kabelków z konektora B (należy kable lutować, wcześniej można sprawdzić napięcia multimetrem).
    Do tych kabli należy się podłączyć w konektorze B:
    - PLUS 12 V - gruby kabel pomarańczowy
    - MINUS masa - gruby kabel czarny
    - zamek centralny - otwórz zamek - cienki kabelek biały
    - zamek centralny - zamknij zamek - cienki kabelek niebieski
    W tym konektorze nie ma kabelków z takim samym kolorem, więc nie będę podawał numerów pinów.
    7. Można teraz przetestować, czy uruchomienie zamka z pilota działa (powinno).
    8. Jeśli centralka ma możliwość sygnalizacji otwórz/zamknij za pomocą kierunkowskazów, najprostszym sposobem jest podpiąć się pod
    światła awaryjne (najlepiej zdjąć panel kokpitu środkowy, jest z tym trochę zachodu, ale tak będzie łatwiej, można wtedy też znaleźć miejsce dla
    nowej centralki.
    9. Do przycisku świateł awaryjnych podpięte są dwa konektorki, nas interesuje ten po prawej stronie (u mnie biały, lewy jest czarny). W konektorze są 3 kabelki:
    - niebieski
    - czarny
    - niebiesko-czarny
    Podpinamy kabelki z nowej centralki od sygnalizacji kierunkowskazami do kabelków w konektorze jeden do niebieskiego, a drugi do niebiesko-czarnego.
    10. Teraz przy zamykaniu/otwieraniu będą świecić kierunkowskazy.
    11. Znajdujemy miejsce dla nowej centralki (i tu pomocne jest zdjęcie panelu kokpitu środkowego) i montujemy ją na stałe.
    12. Po wszystkim montujemy schowek na swoje miejsce.
    13. Należy pamiętać, że Alfki posiadają fabryczny immobilizer i trzeba przełożyć kostkę immo z kluczyków fabrycznych do nowego kluczyka (przełożenie nie jest trudne i nie trzeba niszczyć obudowy fabrycznych kluczyków).
    Teraz możemy cieszyć się nowym zamkiem centralnym.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kodak
    Biłgoraj
    AR 156 2.4 JTD Distinctive z 2000r.
    popodłączałem jak kolega napisał, nie wiem jak to w TS wygląda, ale w JTD trzeba sie wpiąć we wtykę "A" z niej idzie wiązka z opisanymi wyżej kablami. pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar arturw22
    G�ogow, Legnica, Poland, Poland
    Alfa Romeo 1,9JTD 8V
    A jesli nie sladu ze tam byla jakas centralka to gdzie jeszcze mozna sie wpiac z nowa centralka?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    kolego tez mam problem z centralka ( czerwony kluczyk ) gdzie kupiles nowa centralke i jaki masz kluczyk ze udalo ci sie przelozyc imo ze starego do nowego ?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Jak kupisz scyzoryk to jest tam miejsce na kostkę immo. W opisie jest nieścisłość siłownikami steruje centralka która ma także inne funkcje znajduję się za schowkiem pasażera z przodu, jeśli w alfie jest oryginalny pilot to jego odbiornik jest w bagażniku i przesyła tylko sygnał zamkniecia - otwarcia do centralki w schowku sterownik steruje też bezpośrednio siłownikiem klapy bagażnika
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    159 1.9 8v
    witam podłanczam jak w pierwszym poscie centralke 4 kablami i nie działa co może być przyczyna
    _
    otwórz pin 15
    zamknij pin 16
    mam cos takiego i podłączam
Nazwa:	27052009797 — kopia.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
Nazwa:	27052009797 — kopia (1).jpg
Rozmiar:	91.3 KB
    Ostatnio edytowane przez richiesha ; 18-11-2016 o 17:31 Powód: zdjecie
    Alfa Romeo 156
    Witam, kolego mam pytanie gdyz podpialem wszystko tak jak pisales w poscie, jednak na bialym nie ma zadnej reakcji na niebieski podpialem zamykanie i dziala jak trzeba. Gdy podepne na odwrot to na to otwieraniem zamykam auto. Oczywiscie podpialem sie pod ta skrzynke za schowkiem jednak nie wtyk B tylko A bo na nim znalazlem sygnal.
    sygnal z uniwersalnej centralki wychodzi normalnie bo sprawdzalem.
    ta uniwersalna jest podpieta pod sterowanie masa.
    czy mozna prosic o pomoc?
  1. Montaż uniwersalnego sterownika centralnego zamka
    Utworzone przez Smith w dziale 147
    Odpowiedzi: 114
    Ostatni post / autor: 20-07-2024, 19:56
  2. Montaż uniwersalnego sterownika zamka centralnego
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 12:42
  3. [145] 145 - montaż centralnego zamka na pilota
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 09:30
  4. Montaż sterownika zamka centralnego
    Utworzone przez LUKI83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 10:22
