Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 146 1.4 boxer problem z praca na paliwie. prosze o pomoc!!!
    bosshugo
    Domyślnie Alfa 146 1.4 boxer problem z praca na paliwie. prosze o pomoc!!!
    Witam mam Alfę 146 1.4 boxer 66KW. Są straszne problemy z odpalaniem auta jak już odpali nie chce chodzić na paliwie nie wkręca się na obroty?? Czasem zaskoczy i się wkręci ale jak próbuje ruszyć z miejsca to się zamula?? Na gazie chodzi jak zegarek. Jest po wymianie rozrządu i pokreślę ze rozrząd ustawiony prawidłowo. Podczas pracy na benzynie zagrzewa się tłumik do czerwoności tak jakby dostawała za bogatą mieszankę?? Nie wiem?? Zaczynam głupieć a w okolicy której mieszkam niema nikogo mądrego kto by wiedział co z tym fantem zrobić. Co prawda sam jestem mechanikiem ale od paru lat nie pracuje już w zawodzie i nie posiadam za dużo sprzętu. Może ktoś miał podobny problem i mi podpowie coś nowego??
    Zastanawiam się nad tym czy nie może to być zabity katalizator lub uwalona sonda?? Chciałbym nadmienić ze założona jest normalna instalacja gazowa choć powinna być sekwencja ale taka już była jak kupowałem auto. A z tego co się orientuje to taka instalacja gazowa nie czyta info z sondy i dlatego podejżewam ze na gazie chodzi bez zarzutu?? Nie wiem już sam?? Proszę o jakieś cenne podpowiedzi.
    Magnett0
    mam 1.4 Ts ale jak ją kupiłem też muliła na benzynie, nie chciała wg jechać odpalić też. co zrobiłem wyciągłem filtr paliwa położyłem na czystą szmate podłączyłem pompke i dmuchem. Co za błoto poleciało pobiegłem po nowy filtr zamontowałem. odkręciłem przewody benzynowe i dmuchnełem w nie powietrzem. pompe odłączyłem wyczyściłem styki tak uwalonych jeszcze nie widziałem. pościągałem wtryski każdy wyczyściłem. poskładałem do kupy i auto jak nowe zero problemu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar radkuj
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Była Alfa Romeo 146 1.6 BOXER jest Lancia Lybra 1.9 JTD
    Witam. Stawiam na sondę.
    Tam, gdzie kończy się rozsądek jest prawdziwa motoryzacja czytaj- Alfa Romeo!!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar daroo
    Rzeszów
    AR 145 boXer, Fiat Stilo 1.8 16V
    zatkane wtryski paliwa? czy samochód przejeżdżany był co jakiś czas na benzynie? czy wiecznie jeździł na lpg stąd nic dziwnego że nie chce jeździć.
    bosshugo
    Siemank. sorka chwilowe problemy z netem miałem. Dopóki jeździła na paliwie to starałem się min raz w tyg zrobić ok 100km na paliwie. Filtr paliwa?? sprawdzę ale pamiętam ze chwile przed tym jak zaczęła koślawo chodzić to wymieniałem ale nie zaszkodzi sprawdzić filtr to groszowa sprawa. Zastanawiam się jeszcze nad pompą paliwa choć 2 lata temu byla wymieniana?? Pytanie czy to norma że jak włanczam lpg to pompa paliwa non stop hula? Neta już mam także będę częściej. Pozdrawiam
    ES
    33 SW
    Sprawdziłbym, czy dolot jest szczelny, wszystkie podciśnienia, odma, itp. Może gdzieś dostaje się lewe powietrze i dlatego silnik na benzynie nie chce pracować.
    bosshugo
    czy jeśli była by jakaś nieszczelność na układzie dolotowym to pracował by na LPG idealnie tak jak do tej pory?
    Użytkownik Świeżak Avatar dawidek
    Alfa Romeo 145 1.7 boxer
    Tak. Mi jak raz alfa strzeliła w dolot i zrzuciło taką gumkę to na gazie chodziła, ale na benie już nie. Ktoś napisał o wtryskach i to jest bardzo możliwe Alfa tylko na pb powinna latać
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    a jak silnik chodzi? jakieś widoczne objawy oprócz trudności w odpalaniu?
    trzęsie się silnik? przygasa? na postoju
  1. Problem ogólny. Prosze o pomoc.
    Utworzone przez marcin1c w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 11:02
  2. [159] ELM problem prosze o pomoc
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 07:34
  3. Problem z LPG sekwencja !! Prosze o pomoc ..
    Utworzone przez lukasz28121993 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 13:42
  4. prosze o pomoc ,problem z ducato 2.8 tdi
    Utworzone przez gallonek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2009, 11:19
  5. problem z centralka prosze o pomoc
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2007, 14:33
