Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [166] 2.0TS - HAmulce od 2.5/3.0 - Swap
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Domyślnie [166] 2.0TS - HAmulce od 2.5/3.0 - Swap
    Hey
    Mam pytanie, kupilem zaciski od 3.0 do mojej 2.0TS 166. Z tego co sie zorientowalem to nie musze nic wiecej miec bo zaciski beda pasowaly bez problemu. Szukam tylko potwierdzenia czy rzczywiscie tak jest ? Rozstaw srub jest taki sam, zwrotnica tez ? Wystarczy zdjac jedne i zalozyc drugie z wiekszymi dyskami ?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Wg epera zwrotnice we wszystkich silnikach są identyczne. Pewnie trzeba będzie "obszerniejsze" felgi po takim swapie.
    Dublin
    Mam 18 ATS zalozone wiec napewno bedzie okej Dzieki za potwierdzenie szukam teraz dyskow i klockow w takim razie
    916 i 955
    Upewnij się czy nie będziesz potrzebował innych przewodów do brembo.
    Dublin
    Dzieki, masz racje, musze sprawdzic ale wydaje mi sie ze przewody maja te same srednice srub bo mocowanie jest identyczne od gory, wkrecane. Z tylu czasem sa kombinacje w niektorych autach i tam jest problem. Ale dzieki za podpowiedz, upewnie sie jak dostane juz zaciski.
    Piekary Śląskie
    GT
    przewody są takie same.
    Dublin
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Super, dziekuje Bylem w Alfie w servisie ale nie potrafili mi odpowiedziec na to jak ze trudne pytanie
    Dublin
    W nawiazaniu do tematu. Przelozylem wlasnie hamulce i wszystko odbylo sie bez zadnego problemu! Wszystko pasuje bez zadnych kombinacji. Zdejmujemy zwykle klocki i zaciski, zakladamy brembo, tarcze i klocki. Dla wprawionej osoby 45 min na strone Zanim jednak odkrecimy przewody hamulcowe poroponuje podgrzac je palnikiem, takim recznym, inaczej poukrecamy wszystko i narazimy sie na niepotrzebne koszty. Drugim problemem moze byc odpowietrzenie zaciskow brembo, o ile robilem to klilkanascie razy w innych autach podcisnieniowo to tutaj mam problem z prawym zaciskiem. Robilem to juz 2 razy i dalej zostalo troche powietrza jeszcze. Generalnie poszlo w miare latwo i sprawnie.
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Zmieniałeś tylko zaciski czy pompę hamulcową też? W 2.0 oraz 3.0 jest taka sama pompa ( średnica , skok)? Czy po zmianie zacisków zmienił się skok pedału hamulca?
    Dublin
    Ja pompy nie zmienialem. Jak mam byc szczery to nie mam pojecia czy pompa jest taka sama. Ale podpinalem go do kompa i tam jest tylko wyroznienie na 3 pompy, zwykla bez TC, z TC i z VDC. Wiec mniemam ze poza tymi szczegolami nie roznia sie niczym. Jesli chodzi o skok pedalu to nie jestem w stanie odpowiedziec do momentu w ktorym nie odpowietrze calkowicie hamulcow, ale wg mnie nie ma zadnej roznicy. Mam tez pompe z TC od innej alfy i w zasadzie to z oznaczen sa to te same pompy mimo ze jedna ma TC a druga nie. Jak bardzo ci zalezy to zapytam sie kolegi co ma 3.0 zeby spisal oznaczenia na swojej pompie i bedzie mozna porownac.
  1. SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Utworzone przez markus w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 21:12
  2. [145] SWAP 1.6TS na 2.0TS
    Utworzone przez seb@rtus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 10:03
  3. Swap - Hamulce tył 276mm
    Utworzone przez Teddy84 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 11:30
  4. Swap z 1.6 16v TS na 2.0 TS
    Utworzone przez romus130 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 12:26
