Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Rear left hand side power window safety not available
    Domyślnie Rear left hand side power window safety not available
    Od jakiś paru miesięcy bardzo sporadycznie podczas jazdy wyświetla mi sie komunikat: Rear left hand side power window safety not available i żółta ikonka nawiązująca do drzwi/okna. Najczęściej wszystko dość szybko znika, choć bywało że ikonka świeciła się dłużej - powiedzmy parę minut. Najgorsze jest to że problem występuje sporadycznie i chwilowo - nigdy kiedy mógłbym sobie spokojnie przy domu pogrzebać i spróbować miernikiem zdiagnozować czy np cos nie kontaktuje.
    Ciekaw jestem czy ktoś już miał taki problem i jak go rozwiązał.
    Mareczek1122
    Mam ten sam przypadek jak to ogarnę to dam znać
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    U mnie tez sie pokazalo na jakas minutke kilkanascie dni temu. Ale tylko raz.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Może to jakiś problem na którejś z kostek sterowania szybami? Może wystarczy przeczyścić styki...
    Mareczek1122
    Widocznie takja przyciemniałem szyby więc boczki były ściągane...
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    no możliwe, choć jest jeszcze jakiś tam sensor (K019 w eLearnie - anti crush sensor). łatwiej się naprawia jak defekt jest na stałe, co z tego że przeczyszczę powiedzmy konektory, czy prysnę kontakt sprayem, dowiem się czy pomogło za parę miesięcy, jeśli nie pojawi się już awaria. zresztą jest parę konektorów na całej lini od kompa, trochę nie chce mi się na ślepo do wszystkiego dobierać.
    Liczę, że ktoś już miał coś takiego i wskaże miejsce typowej usterki - od tego bym zaczął.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Mam ten sam problem.
    Zmagam się z tym już ponad rok. Wg instrukcji to awaria zabezpieczenia przed zgnieceniem przez szybę.
    U mnie w czasie gdy wyświetla się komunikat to tylna lewa szyba podnosi się skokowo.
    Examiner tego błędu nie wykazuje.
    Jak ktoś zna rozwiązanie to chętnie również skorzystam.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    wydaje mi sie ze ma to zwiazek z kablem ktory wychodzi z uszczelki szyby. u mnie pojawil sie ten blad kiedy przyciemnialem szyby i odczepilem wtyczke od tego kabla. poszukam zdjecia to zaznacze o ktora wtyczke chodzi
    Brera
    Komunikat wyskakuje jeśli nie ma połączenia z sensorem/wtyczką która jest umieszczona na wysokości klamki. Zdejmij boczek i sprawdź czy jest połączenie.
    ViP Świeżak Avatar AR_156
    Gdańsk
    Giulia 2.0 TB Multiair 200KM
    Mam ten komunikat od kilku dni, z tym że dotyczy on prawej strony i świeci się non stop. Rozebrałem dzisiaj cały boczek przeczyściłem wszystkie wtyczki jakie znalazłem i nic to nie pomogło. Ma ktoś jakieś pomysły co z tym dalej robić? Strasznie drażni mnie jak jakieś niepotrzebne rzeczy mi się świecą na zegarach
    teraz: '17 AR Giulia 2.0 TB Multiair Business, Rosso Alfa
    kiedyś:'07 AR Spider 2.4 JTDm 20v Exclusive, Nero Carbonio
    '93 AR 33 1.7 IE 8v, Blu Spazio metalic
    '06 AR 159 1.9 JTDm 16v Progression, Nero Oceano
    '04 AR 147 1.6 TS 16v Distinctive, Nero Metallico
    '98 AR 156 1.9 JTD 8v Progression, Grigio Chiaro metalic
  1. Left Side Light Failure
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 25-03-2018, 16:43
  2. Błąd Left Side Light Failure
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 22:18
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 13:49
  4. [159] Check right hand side front light.
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 14:02
