Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: [156 JTD 2,4] olej w cylindrach
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mku1980
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    Domyślnie [156 JTD 2,4] olej w cylindrach
    Jestem po przygodach z moją Alficzką jak w poście silnik 2,4 jtd problem jest następujący.
    Padło turbo poszedł olej do silnika rzez dolot.
    Jestem w tej chwili na etapie reaktywacji autka.
    Silnik nie został zatarty jest OK.
    Dziś poszedłem wyciągnąć wtryski do oddania do sprawdzenia i regeneracji.
    Szło dość opornie ale udało się.
    Niestety po wypadku z turbo wszystkie były całe w oleju i ten olej również jest w cylindrach po kilka mm w każdym (radość że szczelne)
    Pytanie
    Co zrobić??
    Odpalić i wypalić olej ?
    Czy jest może sposób bez ściągania głowicy na pozbycie się w inny sposób niż przepalenie tego oleju.
    Przepalenie traktuje jako ostateczność ze względu na nieprzewidziane skutki osiągnięciem wysokiej temperatury i palnością się samego oleju.
    Ostatnio edytowane przez mku1980 ; 22-08-2012 o 17:12 Powód: bład poprawiony
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Silnik się "rozbiegał"? Bo jak tak to nie wróżę łatwej naprawy.
    Powinieneś poczytać trochę o common rail, bo pompowtryski raczej tam nie występują.
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    nie rozumiem pojęcia "rozbiegał"
    silnik pracuje bo był na kilka sekund odpalony
    błąd poprawiony
    916 i 955
    Czy olej zaczął być spalany w cylindrach, powodując bardzo wysokie obroty, brak reakcji na odłączenie zapłonu?
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    przy padniętym turbo tak było ale został szybko zduszony i wrócił do domu na lawecie po założeniu nowego turbo przeczyszczeniu dolotu odpaliłem i zgasiłem już normalnie - mocno kopci bo wypala olej zebrany - teraz mam wyjete wtryski i wiem że tego oleju tam trochę jeszcze jest i jak pisałem nie chce go przepalać tylko jakimś innym sposobem wybrać
    916 i 955
    Wiesz, że to "szybko" to pojęcie względne. Wciągnęło cały olej, czy pół, czy litr?
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    około 1,5 litra tylko jeszcze jest w IC dość bo go słyszę jak gniotę rurę od dolotu
    916 i 955
    1.5 zostało w silniku, resztę wciągnął, tak?
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    odwrotnie
    Oleju w silniku około 5l ja przy zmianie turbo zlałem resztę co została w misce i było tego około 3,5l.
    Powracając do tematu jaki sposób na zebranie tego co w cylindrach zostało ?
    916 i 955
    Wyczyścić dolot, ic, kolektor. Odpalić i przepalić to co zostało. Nie ma tam dużo oleju, bo część od razu poszła w wydech. Bez demontażu kilku elementów nic innego się nie wymyśli.
  1. Ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez mariokowal27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 13:44
  2. [146] Za wysokie ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 18:04
  3. Praca na 3 cylindrach 1.8 T.S.
    Utworzone przez Banan10 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 22:51
  4. [33] nie równe ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez dosman w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2008, 06:55
  5. [33] Pracuje na 3 cylindrach
    Utworzone przez robertalfa33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 19:30
