Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2,4 20V słaby w dolnym zakresie obrotw i nierównomiernie przyspiesza
    Starogard Gdański / Gdańsk
    Giulietta 2014 2,0 JTD
    Domyślnie 2,4 20V słaby w dolnym zakresie obrotw i nierównomiernie przyspiesza
    Alfa słabo przyspiesza do 2000 obrotów, później przyspiesza nierównomiernie.
    Idealnie obrazuje to wykres z hamowni. Wrzucę go jutro.
    Egr zaślepiony i usunięty programowo, przepływka wymieniona.
    Wg FES-a ilość zasysanego powietrza zarówno na starym jak i nowym przepływomierzu jest za niska w stosunku do oczekiwanej.
    Dolot od przepływki do turbiny i od turbiny do intercoolera jest szczelny. Alfa czasami zakopci, ale niewiele.
    Po odpięciu przepływki zdecydowanie lepiej się zbiera, ale za to o wiele bardziej kopci.
    Proszę o jakieś podpowiedzi, co sprawdzać i gdzie szukać przyczyny.
    Pomysły mi się kończą…
    wykres:
    Wg mnie cś nie tak ze zmienną geometrią bo masz zaniżone prędkości obrotowe maksymalnej mocy, a zawyżone prędkości obrotowe maksymalnego momentu. A tego przepływomierza to jesteś pewien?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Zapomniałem napisać - wężyki wymienione, stare były sparciałe i popękane.
    Grucha pracuje. Przy zasysaniu wężyka ustami sztanga się przesuwa.
    Przesuwa się również po uruchomieniu silnika i kilka sekund po zgaszeniu.
    Zawór overboost przeczyściłem już dawno temu, ale bez żadnych zmian.
    Oryginał Boscha, opakowanie z hologramem.
    Odczyty prawie identyczne ze starym.
    Wrzucam logi z FESa i poproszę o interpretację.
    Ewidentnie widać, że ciśnienie doładowania do 2000 obrotów jest niższe od oczekiwanego.
    Zaczynam na poważnie brać pod uwagę zapieczenie zmiennej geometrii w turbinie.
    Chyba już nic innego mi nie pozostało...
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    To może być przez EGR. Był czyszczony?
    edit
    nie doczytałem że go nie masz
    A nie było przy jego wyłączaniu jakiegoś remapu?- zastanawia mnie stała wartość docelowa 1200 w pewnym zakresie obrotów
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 01-09-2012 o 20:14
    Nie było remapu, wcześniej było to samo. Miałem nadzieję, że to egr, ale niestety okazało się, że nie.
    Stała wartość oczekiwana 1200 pojawia się zawsze przy wciśniętym "gazie do dechy".
    Od kiedy testuje FES zawsze tak było...
  1. Co warto zobaczyc na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie?
    Utworzone przez fiergloo w dziale Dolnośląskie
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 22-07-2019, 10:44
  2. [159] spadek mocy w dolnym zakresie obrotów 1.9jtd
    Utworzone przez małynl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 20:33
  3. Wie ktoś co to za nr. w dolnym lewym rogu ics-u SM2260035181
    Utworzone przez Artur3001 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 07:20
  4. [159] Tylne opony ścierają się nierównomiernie - bardziej od wewnątrz
    Utworzone przez Colin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2009, 19:51
  5. ustawienie zbieżności na dolnym sląsku
    Utworzone przez rebellion1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2007, 09:41
