Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Uszczelka pod głowicą
    stet22
    Domyślnie Uszczelka pod głowicą
    Witam. z Moją Alfą ostatnio zaczęło się coś dziać niedobrego a mianowicie kiedy rano ją odpalam pracuje tak jak by na 3 cylindry po jakichś 3 min zaczyna pracować normalnie. Byłem u mechanik a on stwierdził że jest to wina uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Powiedział że koszt naprawy to ok. 1000zł. Zastanawiam się czy czasem nie będę w stanie zrobić tego sam. Proszę o potwierdzenie diagnozy mechanika a jeśli jest to prawdopodobne to co będę potrzebował do wymiany.
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Potrzebny jest klucz dynamometryczny, szlifierz (50zł) i uszczelka (70zł). To wersja minimum.
    Do tego możesz (we własnym zakresie) zmienić gumki (80zł) i dotrzeć zawory(5zł).
    A jak masz prowadnice wy...robione to koszt remontu u szlifierza pewnie ze 600zł + uszczelka.
    Do tego wszystkiego trzeba pomyśleć o rozrządzie...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    boxer czy TS?
    janusz
    witam może to cewka ?
    uszczelka to ubytek płynu chłodzenia z oleju robiący się majonez pod korkiem oleju i na bagnecie tak miałem tak w astrze + widoczne zmiany spalin delikatnie niebieskawe i problemy z uruchomieniem silnika
    do wymiany potrzebne są również blokady rozrządu ok 100pln ja kupiłem na allegro przy okazji wymiany wariatora poprzedni właściciel wymienił tylko rozrząd i mam w razie czego
    janio
    Przede wszystkim, warto by potwierdzić tę diagnozę, bo przyczyn takiego zachowania silnika może być wiele - na jakiej podstawie on stwierdził, że to wina uszczelki? W przypadku uszkodzenia uszczelki, praktycznie zawsze dzieje się coś z płynem chłodzącym, którego sukcesywnie ubywa. Może przedostawać się do oleju i wówczas łatwo to stwierdzić, bo na bagnecie będziesz miał tzw. "dwa stany", natomiast jeśli wydostaje się na zewnątrz silnika, to z tym może być gorzej, bo płyn szybko odparowuje na gorącym silniku - tak, czy inaczej, w przypadku uszkodzenia uszczelki, powinno ubywać płynu w zbiorniczku.
    stet22
    Dzieje się to w boxerze. Zauważyłem że kiedy odkręcam korek od zbiornika wyrównawczego to słychać wyraźne psyknięcie powietrza.
    janusz
    jak odkręcasz korek cieczy na gorącym silniku zawsze zasyczy ciecz jest gorąca i uciekają pary cieczy jak gotujesz wodę w czajniku też syczy i gwizda
    jest też inna metoda zalewamy cieczą pod korek na równo i odpalamy silnik i patrzymy jak zachowa się ciecz jak pójdą bąbelki gazu to znaczy spaliny dostają się do cieczy ogólnie temat rzeka co mechanik to inna metoda diagnozy ogólnie znika ciecz ze zbiorniczka oczywiście przy szczelnym układzie chłodzenia
    Praca na trzech świecach może być spowodowana zalewaniem świecy cieczą ale przyczyn może być wiele takiego stanu rzeczy
    tak, jeżeli to naprawdę uszczelka to tworzy się "kawa z mlekiem", spaliny mają inny kolor (sprawdź spaliny)
    może to jednak cewka? przewody? świece?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    Nawet "kawa z mlekiem" nie musi oznaczać uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
    lubelszczyzna
    Wkłada się do zbiorniczka taki hm... nazwijmy to syfon od gąsiora z winem z takim specjalnym siuwaksem który zmienia kolor gdy do zbiorniczka idą spaliny.
    Oo! Tak jeszcze można
  1. czy to uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez krzysiekho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 11:50
  2. Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 05:16
  3. Uszczelka pod głowicą
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 17:24
  4. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 20:01
  5. [145] Uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 08:48
