Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: pompa paliwa , pompcy
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    Domyślnie pompa paliwa , pompcy
    Witam, mam taki problem z moją alfą 1,6 ts , od jakiegoś czasu (nie za kazdym razem przy odpaleniu) silnik pracował przez chwile nie równo i na granicy gaśnięcia, po chwili obroty powracały do normy, ostanio wsiadam i właśnie taka reakcja jak opisałem wyzej i zgasła alfa , juz jej nie odpaliłem. (nie zwróciłem wtedy uwagi czy było słychać pompe po przekręceniu kluczyka), nastepnego dnia odpaliła bez problemu, zrobiłem zakupy, znów odpaliła. Następnego dnia identyczna sytuacja jak wcześniej, tylko że juz 3 dzień stoi i nie moge odpalić, po przekręceniu kluczyka pompa nie działa, wyciągłem pompe , sprawdziłem na krótko i działa, sprawdziłem napięcie na wtyczce do pompy i wygląda tak:
    - przekręcam kluczyk -przez 4 sekundy pokazuje 12,3 V , gdy przekaznik cyknie spada do 0 V napięcie (pompa ani drgnie)
    - przy kręceniu rozrusznikiem pokazuje troche ponad 10V , a pompa dalej nic (mało, ale mysle że względu na pobor prądu przez rozrusznik)
    sprawdzałem, prąd dociera bezpośrednio do kabli biegnących do popmy a ona nie działa , a podpinając w to samo miejsce na krótko bezposrednio z aku, pompa działa
    napięcie sprawdzane na wtyczce na dwóch wiekszych pinach, jesli dobrze myśle ze kolejne dwa są od pływaka
    i moje pytanie jak to jest możliwe ze wyciągnieta na krótko działa , a podpięta pod wtyczke (tez wyciągnięta) nie działa .
    (przekaznik przy aku wymieniony)
    (przycisk pod siedzeniem wciśnięty)
    (prąd 12,3V dochodzi do pompy)
    dodam ze przy aku jest 12,5 , a na zapłonie w wtyczce pompy 12,3 , czy te 12,5V pociagnie a 12,3 nie?????? co z tym pompa do wymiany??
    czy jest coś jeszcze na co powinienem zwrócić uwage, podpowiedzcie
    janusz
    witam pozostaje sprawdzić instalację czy nie podrdzewiała nadpalona oraz jakie daje napięcie alternator w czasie pracy sprawdź w jakim stanie jest aku spróbuj naładować zobacz jaki prąd przyjmuje w trakcie ładowania oraz drugie gaśnie kontrolka kluczyka po przekręceniu stacyjki?
    145 2.0 qv -> 156 sw 2.4 jtd
    albo pompa sie zawiesza
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    i wszystko jasne, był elektryk i 15 minut roboty i zrobione, centralka od alarmu odcinała zapłon, gosć zlutował dwa kabelki i działa, a prąd we wtyczce był tylko pod obciążeniem tak jakby ginie, voltomierz pokaze napiecie, ale nawet żarowka nie zaświeci na tym prądzie
    pozdrawiam
  1. [146] Pompa paliwa
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 06:25
  2. Pompa paliwa
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 20:11
  3. [156] pompa paliwa
    Utworzone przez asiok2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 18:09
  4. [146] Pompa paliwa
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 23:54
  5. [145] Pompa paliwa
    Utworzone przez Maroo_ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2008, 14:43
