Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: steering will not be locked
    Apollion
    Domyślnie steering will not be locked
    Witajcie,
    dzisiaj w mojej 159 po wsadzeniu pilota do stacyjki pojawil sie komunikat jak w tyt.
    co zrobic aby wszystko wrocilo do normy i abym mogl odpalic auto...
    Od 18 nie moge nic zrobic...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    u mnie tak bylo kiedy blokada kierownicy (elektryczna) zablokowala kierownice a po postoju troche "odpuscilo na oponach" i naciagnelo kolo kierownicy uniemozliwialac centralce blokujacej odblokowanie. wloz kluczyk do stacyjki i poruszaj kierownica powinno poskutkowac. a na przyszlosc po prostu sprawdzaj przed wlozeniem pilota do stacyjki czy kierownica nie jest naprezona i w razie czego po prostu ja troszke luzuj a napewno ulzysz i tak slebej blokadzie w jej dzialeniu. Takie sa moje doswiadczenia. odkad tak robie to komunikat sie nie pojawia. pozdrawiam i mam nadzieje za pomoglem.
    Apollion
    Niestety, kręce kółkiem i mie chce sie koerka zablokowac, a co za tym idzie nie moge odpalic belli.
    Bytom
    159SW 1.8MPi+LPG
    Ale to jest komunikat o tym ze nie może zablokować kierownicy, wg mnie mogła paść blokada lub rozpięło się coś i nie ma połączenia z modułem blokady
    głogów
    Cytat Napisał Danielos80 Zobacz post
    wiem kolego ale z odblokowana kierownica odpala normalnie. Kiedys na forum znalazlem cos o tym, ze ktos mial podobnie i rozeszlo sie o czujnik polozenia pedalu sprzegla. nie jestem pewien czy komunikat brzmial wlasnie tak ale na bank bylo cos podobnego
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    w przypadku awarii centralki blokady kierownicy i czujnika pedału sprzęgła pojawiał się komunikat Vehicle protection system not available.
    Po włożeniu klucza zapalają Ci się wszystkie wymagane ikonki na desce? Kierownica się blokuje po wyjęciu klucza? Jeżeli nie to może być albo problem ze stykiem centralki (pod kolumna kierowniczą ją wybadasz jest duży wtyk który czasem na dziurach może się poluzować) albo może padł Ci socket od klucza chyba to się nazywa pamięć eprom. Zacznij od tej wtyczki.
    Born to be wild.
    głogów
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    W takim razie przepraszam za wprowdzanie w blad.
    Apollion
    Już działa.
    Coś mnie rano tkneło aby poruszać kable idące od akumulatora do stacyjki. Pokręciłem po tym kierownicą i się zablokowała.
    Widze że te kable ledwo żyją, więc będę musiał wymienić.
    JoRdaNnNnN -166
    Panowie, pomocy. Ten sam problem. Krece kołem i dupa, nie odpala ten sam komunikat. Poradzcie gdzie na szybko coś zadziałać żeby coś może odpuścilo. Pilnie.
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Mam ten sam problem. Po wsadzeniu kluczyka i wyciągnięciu go szybko ze stacyjki zaświecił mi się komunikat "steering wheel will not be locked".
    Auto na razie normalnie odpala, ale widzę, że nie blokuje kierownicy. Komunikat się już nie powtarza. Od czego zacząć?
