Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Rysa czy trzeba malować cały element
    odison
    Domyślnie Rysa czy trzeba malować cały element
    Ja to mam pecha, jak nie jakiś baran cofa i przywalił mi w auto to dzisiaj idę sobie posprzątać w aucie i widzę mega ryse która ciągnie się od jednego błotnika do drugiego. I teraz pytanie czy trzeba malować całe elementy czy można to jakoś zrobić fajnie??
Nazwa:	SAM_1953.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
ID:	68387   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_1955.jpg
Rozmiar:	28.4 KB
ID:	68388   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_1956.jpg
Rozmiar:	25.7 KB
ID:	68389   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_1957.jpg
Rozmiar:	28.2 KB
ID:	68390   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_1958.jpg
Rozmiar:	25.8 KB
Nazwa:	SAM_1960.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar k4t27y
    Krk / NS
    Alfa 147 - 1.9 JTDm 120KM, 2007r
    Współczuję, u mnie na osiedlu dzieciaki jeżdżą między autami na rowerach i też już mam rysy na drzwiach ;(. Choć Twoja wygląda na taką, co by ktoś Twojego auta zbytnio nie polubił.
    Ostatnio próbowałem specjalnej woskowej kredki, dałem za nią całe 10 zł , więc nie spodziewałem się cudów, do wyboru była jeszcze jakaś mega za 40zł, uniwersalna, bezbarwna, ale zacząłem od tańszej, koloru czarnego. Rysę wypełniła, wypolerowałem i tyle, że nie widać białego podkładu (mam lakier koloru czarnego-perła). Będę to jeszcze poprawiał tą kredką, bo miałem wrażenie, że za drugim razem wyglądało ciut lepiej. Ale to w weekend jak spokojnie sobie ogarnę autko.
    Być może przez to, że wiem gdzie to jest, to zawsze to zauważę. Tak czy siak będę próbował takich różnych wynalazków...
    Przy okazji - do odprysków na masce od kamyczków, nadaje się super ta kredka.
    Można też kupować lakier, wygląda to tak jak taki do paznokci. Tylko mi tym pędzelkiem to nie za dobrze wychodzi, poza tym na taka długą rysę to chyba słaby pomysł.
    Przemyśl
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD
    Witam podepnę się pod temat , czy możesz powiedzieć jaka to kredka , gdzie ją kupiłeś ? mam podobny problem z odpryskami po kamykach i chciałbym coś z tym zrobić , mój kolor to też czarna perła . Pozdrawiam
    Krk / NS
    carplan scratch stick - http://www.plancar.pl/allegro/kredki_kolorystyka.jpg taka oto kredka, co prawda już wyczytałem teraz, iż ludzie są niezadowoleni przy rysach z tej kredki ;D, ale może ktoś ma z jakiejś innej firmy i jest bardziej zadowolony?
    Mi do odprysków wystarcza, się skończy spróbuję innej. Na dole przy tylnych drzwiach też mam dużo zjechany lakier, więc tam też sobie "zalepiłem".
    Johny01, wiesz to będzie zwykły czarny, na perełkę nie licz
    Kupiłem w Auchan.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Jeżeli rysa nie jest do podkładu i jest tylko powierzchowna spokojnie powinno dać sie to wyciągnąć dobrą pastą. Jeśli pasta nie da rady to delikatnie na mokro papierem wodnym o jak najmniejszej gradiacji potem pasta i bedzie ok.
    odison
    rysa jest wyczowalna pod paznokciem
    SaVrO
    Masz polerke ? Nawet jak nie to kup sobie po prostu tą pastę polerską http://allegro.pl/farecla-g3-250g-pa...582472624.html szmatka i jedziesz, ja takie rysy tym niwelowałem, że hoho A jak masz polerkę to efekt pewniejszy, z pewnością zejdzie, szkoda, że nie mam zdjęć swoich rys przed i po, zdumiewające efekty
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KamilP
    LPU
    Alfa Romeo 1.9JTD 2002r
    Zmocz tą rysę - jeżeli gdy będzie mokra nie będzie jej widać tzn. będzie widać kolor lakieru to sytuacja jest do opanowania. Wtedy papier śćierny i polerka. Jak użyjesz papieru to raczej bez maszyny się nie obejdzie bo ręcznie tego nie wyciągniesz.
    Alfa Romeo 156 1.9JTD, 2002r, blu cosmo:-)
    Moje portfolio
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar stecek
    Namysłów / Wrocław
    Była: 147 FL, Giulietta 2.0 JTDm Jest: Gje Te klekot
    Z tego co widać po fotkach jest bez problemu do uratowania, ręcznie ciężko najlepiej polerka.
    Osobiście zrobiłbym tak:
    Twardy pad + mocno ścierna pasta typu FG 500 Menzerna
    Średni pad + past Power Finish
    Na koniec średni pad plus Super Finish dla pełnego połysku
    Po takim zabiegu powinno być pięknie
    Najlepiej zagadaj z kimś z Wrocławia kto miałby polerkę, pasty i pady bo jakbyś miał to wszystko kupić to nie za bardzo jest sens.
    odison
    moze ktos cie podejmie tego?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 13:38
  2. MALOWAĆ vs OKLEJAĆ
    Utworzone przez Tacka w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 14:01
  3. [159] Czy stabilizator jest podobny do tego ze 156? Trzeba wymienić cały czy tylko gumy?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 08:35
  4. [GTV] Wybita tuleja tylna i przednia wahacza tylnego. Trzeba wymienić cały wahacz?
    Utworzone przez galczas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2008, 20:27
  5. Odpowiedzi: 2
