Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Bład p0683!!!! :(
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Domyślnie Bład p0683!!!! :(
    Ciągle wywala mi bład P0683 a dodam,ze wszystkie swiece wymieniłem.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    A sprawdziłeś świece przed montażem?
    Sprawdź okablowanie świec.
    zigaa
    Wywala Ci na ekranie jakiś komunikat ? Świeci się kontrolka ze świec żarowych ? U mnie pokazywało co jakiś czas, że coś nie tak z modułem podgrzewania świec. Ostatnio komunikat przestał się wyświetlać i wygląda jakby wszystko było w porządku. Chętnie bym się też nieco dowiedział od bardziej doświadczonych użytkowników...
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Przed wymiana 3 swiece wogóle nie działały,tylko jedna była ok. Wymienilem wszystkie ale dalej wywala mi błąd P0683 a na desce miga spiralka i wyswietla przez chwile komunikat"PRE-HEATING GLOW PLUGS NOT AVALIBLE" Na zimno rano silnik nie pracuje idealnie,tzn.są szarpniecia przy zmianie biegów. Sprawdzę jeszcze okablowanie świec ale watpię ,że coś pomoze:/
    Ostatnio edytowane przez pabloXXL ; 06-09-2012 o 18:13
    Lubin
    Jeśli szarpie silnikiem na zimnym przy zmianie biegów to szukałbym innej przyczyny. Świece żarowe do rozruchu są tylko potrzebne- jak już odpali to są zbędne i nie maja wpływu na pracę silnika.
    Użytkownik Embrion
    Imielin
    Alfa Romeo 159
    Drodzy koledzy , mnie juz z tym błedem coś trafia . Wymieniłem świece na denso ( 1 była spalona ) , po tym zabiegu nadal był bład który po wykasowaniu powracał. Wymieniłem wiec centralke grzania świec na nową co też niestety nie pomogło. Nowe świece maja oporność po 0,9 ohm . do kostki ze sterowaniem dochodza napiecia 12,5V , 11,5V i 3,5V na jedym pinie cisza . Najlepsze jest to ze po właczeniu zapłonu na centralce świec żarowych i odpowiadających za zasilanie pinach pojawia się napiecie 12V , czyli idzie na świece....a bład jest nadal. Ręce mi juz opadają . POMOCY!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    sprawdź bezpiecznik F73 na akumulatorze, odpowiada on za świece, może być spalony. Żeby go otworzyć zdejmij ten plasticzek z niego i zobacz czy nie jest przepalony. Koszt nowego ok 10zl.
    Użytkownik Embrion
    Imielin
    Alfa Romeo 159
    Bezpiecznik jest dobry ( jeśli chodzi o ten żółty) 60A . po wymianie świec jedna z nowych miała rezystancje 0,6 ohm a rewszta dalej 0,9 . Stwierdziłem ,że może komputer je porównuje wiec ja wykręciłem sprawdziłem na sucho czyli podałem napiecie i dotknłąem masy, zaczęła grzac ale cos strzeliło w niej. Od tego momentu ma 3 ohmy więc moze była wadliwa. Wymieniłem ja na jedną ze starych świec które miały tez po 0,9ohm . Bład zniknął na dwa dni ,a potem znow u zaczął wyskakiwac az do dzisiaj . Naprawde juz nie wiem co mam robić:/ Tak jak pisałem wczesniej przekaźnik podaje napiecie na wszystkie 4 świecie tj. około 12,36V . Co dalej sprawdzać?
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Miałem podobny problem i w moim przypadku nie łączył jakiś kabel w wiązce od sterownika, jak mechanik go znalazł i wymienił wszystko było ok. Później okazało się, że przy wymianie tego kabelka pękł jakiś inny na zgięciu i gasł mi samochód podczas jazdy. Wymienił też ten drugi i nie mam już żadnych problemów. Powodzenia
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    skoro przekaźnik jest ok i na wyjściu jest 12V to zostaje:
    - sprawdzić czy jest przejście przez świece do masy (jaka oporność?)
    - wtyczki świec
    - kable pod kątem uszkodzeń
  1. Błąd p0683!!!!!
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 11:24
  2. [159] Błąd P0683
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 20:15
  3. Błędy 1,9 JTD P0683 ; P1237
    Utworzone przez Patrykk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-08-2010, 12:02
  4. Błąd P0683 - co to znaczy?
    Utworzone przez SiN87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 06:19
  5. [156] JTD 1.9 błąd P0683
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2008, 19:25
