Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: pompa cr na wykonczeniu
    Alfa Romeo 159 jtdm 136km 2006r EGR out ,KLAPY out
    Domyślnie pompa cr na wykonczeniu
    Witam kolegów.
    Oto moja historia z Alfą
    Wsiadam jak zwykle odpalam bez problemu jak zawsze po ujechani ok. 100m amen, zgasła.
    Mimo kilkunastu prób uruchomieni nic ,no wiec laweta i do mechanika ,podpiecie do kompa i wyswietla bład "zbyt wysokie cisnienie na pompie..."
    Wiec machanik wzioł sie za robote efekt -po sciągnieciu regulatora cisnienia przytkany opiłkami metalu z pompy i amen pompa do regeneracji.
    A teraz pytanie ile taka nowa pompa może kosztowac a może lepiej zregenerowac bo napewno bedzie taniej tylko napiszcie koledzy gdzie czyki jakis namiar i koszty takiej regeneracji dodam że chodzi o silnik 1.9 JTDM 16V 136KM.
    bardzo dziekuje za info i pozdrawiam tatin142
    http://www.turbo-tec.eu/pl/
    tam też możesz zapytać o cenę nowej
    AR 159
    Cytat Napisał tatin142 Zobacz post
    Witam kolegów.
    Jakim cudem zatarta pompa daje zbyt wysokie ciśnienie - wytłumacz mi to, bo tego nie zrozumiem...
    Wymień regulator ciśnienia i będzie dobrze.
    Pompa niedokonca zatarta pojawiły sie opiłki w regulatorze cisnienia, mechanik stwierdził ze to z pompy ,po wyczyszczeniu regulatora i wymianie filtra paliwa alfa narazie odpala i jezdzi wiec pytanie skad te opiłki w regulatorze prosze o sugestie i porady moze mechanik sie myli i niechodzi o pompe???
    pozdrawiam tatin 142
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    Prawdopodobnie właśnie z pompy. Polecam poczytać to http://www.peugeot-klub.pl/index.php?topic=34244.0 szczególnie rozdział "Jaką rolę odgrywa pompa wysokiego ciśnienia"
    Witam po dość dlugim czasie a wiec co nastąpiło -pompa była w serwisie boscha po ogledzinach, badaniach, rozebraniu stwierdzono ze pompa sprawna w 100%,wymieniono tylko przy okazji zimeringi i uszczelki.pompa wraca do mechanika montaż oczywiscie czyszczenie całego układu zasilania,wymiana filtra paliwa sprawdzenie wszystkiego na komputerze oczywiscie wtryski w normie itd.wszystko gra .wyjazd z warsztatu alfa idzie jak marzenie,a rani co odpaliła ledwo jak traktor chodziła ale po chwili wszystko w normie ale co z tego co skrzyrzowanie gasnie ciezko odpalic w koncu za któryms razem amen i lawetai i na warsztat komputer niepokazuje zadnych błedów diagnoza mechanika pompa paliwa do wymiany .I moje pytanie czy faktycznie może to byc pompa i czy jezeli pompa szwankuje to czy komputer tego niesygnalizuje i czy niepojawia sie jakis błąd koledzy poradzcie coś.
    piotrjagoda78
    Jakie paliwo masz w zbiorniku? Spróbuj zalać bardziej pewnym
    AR 159
    Pisałem - WYMIENIĆ regulator ciśnienia. Nie czyścić. Wymienić.
    Dębica RDE - podkarpackie
    rob to co Ci Tomek mowi
    Ok koledzy zaraz zadzwonie do mojego mechanika i niech sie tym zajmie,tylko powiedzcie mi czy na kompie mozna sprawdzic prace regulatora i dlaczego mechanik twierdzi ze to pompa paliwa w zbiorniku szwankuje,a tak przy okazji gdzie taki regulator dostane i za ile bo jakos go w sklepach internetowych niemoge znasleść.
    pozdrawiam tatin142
  1. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  2. Pompa ABS 2.5 V6, a 3.0 V6
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 12:35
  3. Pompa ABS 2.0 TS
    Utworzone przez Nebraska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 17:45
