witam rozebrałem sprzęgło od mojej alfy i jest problem średnica tarczy to 200mm jaki zamiennik
bela z silnikiem 1,4TS z roku 1999
A, na czym polega problem z tą średnicą tarczy, jest inna niż powinna być?
A średnica nie powinna być 220mm do 1.4 TS. ja mam takie informacje na temat sprzęgła. patrze teraz na allegro i są zestawy zarówno z 200 mm i 220 mm tarczą
LuK
Numer artykułu 620 1940 00
Opis Zestaw sprzęgła
EAN 40 05108 01546 4
Właściwości
Srednica [mm] 200
zastosowanie w pojazdach
Opis Rok produkcji kW KM ccm Rodzaj budowy
ALFA 145 (930) 1.4 i.e. 07.94 - 12.96 66 90 1351 hatchback
ALFA 145 (930) 1.6 i.e. 10.94 - 12.96 76 103 1596 hatchback
ALFA 146 (930) 1.4 i.e. 12.94 - 12.96 66 90 1351 hatchback
ALFA 146 (930) 1.6 i.e. 12.94 - 12.96 76 103 1596 hatchback
VALEO podaje że dla roczników od 98 do 01 też średnica jest 200 mm
Dane techniczne :
Ilość zębów: 20
Masa [kg]: 4,11
Średnica [mm]: 200
Ostatnio edytowane przez ecu ; 11-09-2012 o 11:41
Sprawdź w ePerze po n-rze VIN.
witam dzięki za info sprawdzałem po VIN miało być 220mm znalazłem LUKa za 210 plonów ale niefart i po demontażu wyszło 200 cena takiego na allegro to ok 400-600 plonów więc robi się różnica
może jakiś zamiennik![]()
Proponuję zadzwonić do Inter Carsu, nawet jak będą mieli drogo, to przy okazji podawania cen, podadzą Ci zamienniki![]()
intercars ma tanie sprzęgiełka, ewentualnie motofactory![]()
