Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [145] Nowy user Twin Spark-a i kilka pytań
    simeone
    Domyślnie [145] Nowy user Twin Spark-a i kilka pytań
    1. Czy wariator ma wpływ na dynamikę poniżej 3-3,5 tys obr/min? U
    mnie poniżej tego zakresu obrotów wyrażnie brakuje mocy i
    elastycznosci jak na silnik o tej pojemnosci (1.8 TS). Dopiero
    powyżej 3-4 tys samochód dobrze przyspiesza. Dodam,że wariator
    nadaje się do wymiany (wyrażny dieslowski dzwięk silnika. pzrypominający starą "beczkę" Mercedesa...)
    2. Słyszałem ,że w TS-ach czujniki temperatury silnika nie są zbyt
    dokładne- czy możliwe jest aby w ruchu miejskim wkaźnik wskazywał
    około 100 'C? Zadna kontrolka temp. cieczy się nie zapala. Sugerowac
    się wskazaniami wskaźnika na desce czy też nie traktowac go w 100%
    poważnie (słyszałem o przypadkach gdy temp na wskaźniku różniła się
    od rzeczywistej, mierzonej na komputerze o ok. 20'C...) A moze
    termostat do wymiany, zanieczyszczona chłodnica lub zapowietrzony układ chłodzenia?
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    1. Kazdy T.S praktycznie tak ma Wszyscy nazekaja
    2. termostat
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    1. rzeczywiscie do 3500tys obrotow to nasze silniczki nie zachwycaja dynamika, ale niesprawny wariator jeszcze poteguje ta niemoc... Wiem bo mialem tak u siebie, praktycznie silnik nie ciagnal dopiero pow. 4500 obrotow cos sie ruszalo, a po wymianie wariata wszytko gra :wink:
    2. nie wiem co jest przyczyna ale u mnie temperatura nie podniosla sie nigdy pow. 90 stopni, nawet w korku w upalny dzien
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    1 max momen obrotowy w TS 1,8 jest przy 4000 obr/min .nie jest prawda ze ponizej silnik ma "mula" powinien przyspieszac w miare rowno,co oczywicie nie wylkucza znacznie wiekszego ciagu przy wyzszych obrotach.wariator ma oczywiscie wplyw na harakterystyke silnika(po to jest) na tzw mulenie ma tez wplyw przeplywomierz,ktory w wiekszosci po ok 120tys km nadaje sie do wymiany. 2.wskaznik temperatury rzeczywiscie nie jest dokladny.
    simeone
    Dzięki wielkie za wyjaśnienia. :wink:
    Mam jeszcze kilka pytań kture mnie nurtują-pozwólcie ,że się nimi z Wami podziele:
    * jaki klucz do swiec (czy specjalny, dzwiny rozmiar, przedłużka itp) potrzebują do TS-a?
    * czy po wymianie płynu w ukł. chłodzenia trzeba odpowietrzać układ?
    * do obudowy filtra powietrza dochodzi jakiś chwyt (rura) spod zderzaka czy kończy się tylko na puszce? (tak jest przynajmniej u mnie)
    * prawdą jest ,że w czasie szybko pokonywanych zakretów, nawrotów może dochodzić
    do "przycierania się" silnika (z powodu specyficznej budowy miski olejowej)?
    grzelutek
    Jest taka fajna opcja "Szukaj".Radzę skorzystać.
    Cytat Napisał simeone
    pierwsze slysze :roll: to chyba jakas plotka bo przeciez alfa stworzona jest do zakretow :twisted:
    lesio146 1.8ts maksymalny moment 169Nm uzuskuje przy 3500obr/min
    Użytkownik Romeo
    Normalny 16 chyba...
    simeone
    Cytat Napisał gonzo
    pierwsze slysze to chyba jakas plotka
    Niestety tak słyszałem (a nawet gdzieś czytałem- jeśli sobie przypomnę gdzie wkleję link)
    Cytat Napisał gonzo
    Właśnie. Tym bardziej byłaby to zła wiadomość.... ;//
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Wg tego schematu przed tą puszką jest coś jeszcze:
    ...jednak ja też nic tam nie mam :shock:
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
  1. Nowy user i kilka pytan<156>.
    Utworzone przez dziwax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 04:47
