Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Ciekawostka- V6 i klimatyzacja
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Domyślnie Ciekawostka- V6 i klimatyzacja
    Witam wszystkich!
    Czy zauważyliście może, że w 2.5 V6 po lifcie środka, czyli klimatronik z wyświetlaczem na pokrętłach ma taki dziwny myk, ten klimatronik znaczy się. Mianowicie, w lecie, kiedy klima to konieczność, cisnąłem sobie mocno - pomiędzy 5 a 7 krpm. Po kilku minutach zauważyłem, że z nawiewów leci ciepłe powietrze, jakby się kompresor wyłączył. Po odpuszczeniu silnikowi znowu zaczęło lecieć zimne. Sprawdzałem potem tę zależność i wydaje mi się, że komputer odłączył kompresor z powodu zapotrzebowania na moc. Popieram tę tezę faktem, iż przy normalniejszych przejazdach do 4rpm, kompresor nigdy się nie odłącza i zawsze leci zimne powietrze.
    Ktoś ma podobne obserwacje? Gdybym programował sterownik zakładając wysoką temp. zewnętrzną, dużą ilość ciepła od silnika, zapotrzebowanie na moc, to pewnie bym zrobił podobnie. Ale w końcu to cywilne auto z klimą.....
    Pzdr
    M
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Hmm ciekawe muszę to sprawdzić u siebie ale zawsze mi sie wydawało że tym wyżej kręce tym zimniej wieje.
    PL
    Tak to prawda.
    Niektóre motroniki mają taką opcję,że wyłącza klimę przy maksymalnym obciążeniu silnika.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Tak to prawda.
    Da się tę opcję wyłączyć?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał Cannabis Zobacz post
    Skoro tak masz, to znaczy że sprężarka się kończy. A raczej zawór regulujący wydajność
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Nie da się - i dobrze. Ale taki myk montowany jest w słabszych autach, kiedy klimatyzacja WYRAŹNIE zabiera moc. Wyłącza się na podstawie wskazań z CPP (czunik położenia przepustnicy) a nei z obrotów. Sprężarki mogą robić i 8tys RPM, to nie ejst problem.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    No cóż - do tej pory bylem przekonany ze to raczej mocniejsze auto, ale widocznie wloska klima ma inne standardy
    PS. Przychodzi mi jeszcze do głowy pomysł, że to ochrona przed przegrzaniem silnika - wiadomo - gorące powietrze podgrzane przez skraplacz slabo chłodzi, temp w komorze tez jest mordercza....
    Pzdr
    M
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Łatwiej silnik przegrzać w korku, wentylatory jednak zapewniaja mniejsza wydarność, niż szybka jazda
    Lublin
    [QUOTE=dcfan;964956]Skoro tak masz, to znaczy że sprężarka się kończy. A raczej zawór regulujący wydajność
    Bardzo możliwe bo chodź chłodzi to rewelacji nie ma. Wymienia sie całą sprężarkę czy sam zawór?? Pasuje od przed Fl czy tylko po od każdego modelu czy tylko od vki??. Pytam na przyszłość bo ocieplenie klimatu postępuje a lata coraz cieplejsze...
    Ostatnio edytowane przez Cannabis ; 12-09-2012 o 20:54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar muckers
    Pułtusk
    Teraz: Chrysler Pacifica 3.5L LPG 2004 AWD. Poprzedni:Alfa 156 1.9 JTD 16V 2003 SW
    A może po prostu przy zbyt wysokich obrotach, sprężarka "produkuje" tak wysokie ciśnienie że presostat rozłącza klimę
    PL
    Nie to jest tak zaprogramowane
  1. Ciekawostka;]
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 17:36
  2. [164] Ciekawostka
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 10:34
  3. [166] ciekawostka
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 08:47
  4. [33] Ciekawostka
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 25-05-2007, 14:03
