Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kontrolka wtrysków: kręci, nie pali
    Nikomaster
    Domyślnie Kontrolka wtrysków: kręci, nie pali
    Mam problema! Po przekręceniu kluczyka nie gaśnie kontrolka wtrysku (a powinna), rozrusznik mało nie wyrwie silnika z pod maski, ale nie chce odpalić. Po odłączeniu akumulatora na ok. 1,5-2 godzin, na jakiś czas sytuacja wraca do normy(4-5 odpaleń), a potem mam powtórkę z rozrywki. Poratujcie!!! Byłbym też wdzięczny za udostępnienie instrukcji napraw wraz ze schematem instalacji el., lub linki do takowych. POZDROWIONKA!
    Użytkownik Świeżak Avatar Zet
    Świdnica
    AR 159 ti tbi
    mi takie objawy powodował czujnik położenia wału ( co jest często spotykaną usterką ), ale żeby mieć pewność podjedź na komputer.
    159 tbi Ti
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Były Alfa 146 ti, 156 2,4 jtdm 20V
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Błąd braku synchronizacji prędkości obrotowej będzie oznaczał to co kolega powyżej napisał - a jest to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Możesz też zmierzyć rezystancję czujnika miernikiem, powinna wynosić 600 Ohm.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Najlepiej pod kompa u mnie jak czujnik padł to wystarczyło podłączyć kompa reset błędu i starczało na jakiś czas ale jazda z laptopem w bagażniku męcząca, wymiana czujnika 15 minut i problem znikł, dobra rada jak chcesz robić to sam to dobry jest do tego kanał, wykręcenie uchwytu podtrzymującego rurę wydechową i ręka wchodzi bez problemu do czujnika.
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał Nikomaster Zobacz post
    Nasuwa mi się kila pytań ?
    1. Dzieje się tak na zimnym czy gorącym silniku ?
    2. Czy po włączeniu zapłonu słychać charakterystyczne "bzyczenie" pompy paliwa przez dwie, trzy sekundy ?
    3. Czy w ciepłe i suche dni problem znika lub pojawia się rzadziej ?
    Zanim cokolwiek zaczniemy wróżyć z tych fusów musimy znać odpowiedzi na te pytania
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 24-09-2012 o 14:36
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    janusz
    pod tym linkiem http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual%27s/Alfa%20Romeo%20145,%20146%20Repair%20Manual.rar
    jest wszystko o samochodzie mechanicznie elektrycznie
    Nikomaster
    Witam i dzięki za zainteresowanie problemem. Odpowiadam na pytania, 1. Tylko na rozgrzanym silniku, 2. "bzyczenia" pompy paliwa nie stwierdziłem, 3.zróżnicowanie pogody nie wpływa na częstotliwość występowania "dolegliwości". I teraz można zacząć wróżyć Poza tym małe pytanko; gdzie znajdę czujnik położenia wałka rozrządu w moim Alfiątku (145 1,4 TS)?POZDRÓWKA
    Wodzislaw Śląski
    Jak sama nazwa mówi Czujnik położenia wału jest przy wale na dole, z mojego doświadczenia na temat tego ustrojstwa to dostać się do niego najłatwiej z kanału i jak już będziesz pod alfą to włóż ręke między rurę wydechową a łapę skrzyni biegów i czujnik jest po lewej stronie stojąc pod autem przodem do kierunku jazdy, a jak byś nie mógł go zlokalizować to na górze znajdź wtyczkę czarną, niebieską i brązową na wysokości kolektora dolotowego i właśnie ta brązowa to od czujnika wału, no i po kablu do celu....
Nazwa:	DSC00724.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
    Ostatnio edytowane przez alfaradek146 ; 08-10-2012 o 19:57
  1. [159] Alfa Romeo [159] 2.4 JTDM nie pali nie kręci :(
    Utworzone przez Novastar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2024, 19:51
  2. 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 09:47
  3. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
  4. [146] kontrolka od wtrysków się pali auto ma muła
    Utworzone przez Jarek123 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2008, 22:34
