Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Temat: Nie odpala :/
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Domyślnie Nie odpala :/ (problem staje się pilny)
    Witam wszystkich!
    Jakiś czas temu jechałem sobie moją alfą na dotarciu i zaświeciła się marchewa z wtryskiem. Pomyślałem sobie że skoro jedzie no to jadę dalej. Następnego dnia wstałem. Kawałek się przejechałem. Jeździła chyba normalnie, normalnie odpalała ale kontrolka w kilka sekund po uruchomieniu silnika się zaświecała. Przyszedł w końcu czas wracać do domu i... kupa! Silnik po dłuższym kręceniu niby zapalił ale nie do końca (tzn dziwnie niskie obroty, jakby nie załapał na wszystkie gary). Po godzinie spróbowałem znowu i... znowu powrót do domu na sznurku :/
    Teraz pytanie do Was. Jak zdiagnozować co się stało. Da się do tego starocia jakimś kompem podpiąć żeby powiedział co nie tak. Przypominam że kontrolka zaświecała się na uruchomionym silniku dopiero po kilku sekundach (jeśli to ma jakieś znaczenie).
    Jeśli komp coś pokarze to czy ma ktoś pożyczyć kabelek z okolic Puław / Lublina?
    Pozdrawiam i proszę o rady!
    Silnik to 1.8 TS 16V
    Ostatnio edytowane przez omron8 ; 03-10-2012 o 12:19
    Podejrzewam wtryskiwacze, sprawdz połączenia z wiązką
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    lubelszczyzna
    Czyli poruszać wtyczkami?
    Tak jest, mówię tak bo miałem to samo, zapalam silnik a on ledwo pracował i nie chciał przyśpieszać. Paliła się kontrolka wtrysków, otworzyłem maskę i zaczełem poruszać wtryskiwaczami i silnik zaskoczył, marchewa przestała sie palić.
    W T.Sie przyczyną może być też czujnik halla (brak synchronizacji sygnałów)
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 19-09-2012 o 20:52
    lubelszczyzna
    U mnie to "pracował" maks przez 5 sekund i gasł.
    No ale jutro sprawdzę jak nie zapomnę.
    Słyszałem że czujniki są takiej samej jakości jak cały silnik. Wykryje podłączony komp o co chodzi?
    Iiii dzięki za odpowiedź Andrzeju!
    Użytkownik Pirat drogowy
    Przy okazji obejrzyj sobie przekaźnik od pompy paliwa - może się coś rozłączyło lub coś w ten deseń (np. u mnie każdy kabelek do przekaźnika jest osobno i zdarza się, że lekko się luzuje).
    Jesli pali się marchewa to na pewno wykryje. Jak nie odpala to raczej nie wtryskiwacze,bardziej czujnik położenia wału
    lubelszczyzna
    Kontrolka zapalała się dopiero po chwili.
    A jak jest z czujnikiem wałka rozrządu? Takie same objawy?
    Silnika nie można uruchomić lub bardzo cieżko, silnik żle pracuje przy przyspieszaniu(szarpanie itp) czyli bardzo podobne
    lubelszczyzna
    W końcu znalazł się czas żeby pogrzebać w rupieciu
    Wiecie moi drodzy gdzie w 155 16V znajduje się wtyczka żeby sobie błąd wymrugać?
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
