Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Turbina?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Domyślnie Turbina?
    Witam.
    Proszę o utwierdzenie mnie w moim myśleniu. Jeśli olej spieprza mi do rury wydechowej to padło turbo czy się mylę. Autko przydymiało mi od kilku dni i właśnie dlatego myślę że to to. Zbiegiem okoliczności przy montażu miski olejowej po spawaniu zauważyłem jak olej kapie z wydechu. Naczytałem się na forum ale proszę o opinię bardziej wtajemniczonych.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    masz rację
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    olej w wydechu turbo umarło lub umiera. Lepiej to zrobić od razu bo nieraz potrafi coś wpaść do komory silnika
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Albo puści całkiem również po stronie zimnej i silnik się rozbiega. Jak kolego to zrobisz to wytnij kata. Olej który wlatywał do wydechu na pewno go przypchał.
    Wiekowo
    To mnie utwierdziliście. Szczęście w nieszczęściu, że mam zapasową identyczną z rozbitej poprzedniczki, kwestia przełożenia. Jak to sprawnie i bezpiecznie zrobić żeby dobrej nie załatwić na starcie? Wyższa szkoła jazdy i gotowania na gazie czy dam samemu radę? Podacie jakieś wskazówki?
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    ja w 1.9 ogarnołem to w 3 godziny, u Ciebie niewiem jak to jest bo masz geometrie ale temat do ogarniecia samemu tylko przy zakładaniu "nowej" tzn dobrej zalej ja olejem zeby na sucho nie ruszyła , a tak to banał kolektor wydechowy i na dole 3 sruby od wydechu . Żeby zdjac kolektor spuszczasz plyn zebiorniczka wyrownawczego i zdejmujesz ten przewod ktory przeszkadza a pozniej juz z gorki przyjemnego glebowania no chyba ze masz kanał
    Wiekowo
    Dzięki za podpowiedź. . Poszło gładko, ale płynu nie spuszczałem bo ogarnąłem to z rozpędu. Oleju w turbinkę wlałem bo w nocy gdzieś wyczytałem że tak trzeba. Wcześniej furka hulała ale teraz śmiga jak ta lala. No i nie robi ,,zadymy", wszystko super!!! Temat do zamknięcia. Jeszcze raz dzięki.
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A masz kolego katalizator? Jeśli tak to go wywal bo jest w nim olej. Będzie jeszcze lepiej śmigać
    Wiekowo
    Kat już wcześniej wywaliłem bo tylko dzwonił i ch.. z niego było. Ciesz się teraz bo naprawdę rewela, aż nie chce się wysiadać
  1. turbina
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 19:05
  2. [155] Turbina 1,9 TD
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 19:44
  3. Turbina
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 12:29
  4. 156 2.4 JTD Turbina
    Utworzone przez K1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 09:56
  5. [156] Turbina do 2.0TS...
    Utworzone przez luj666 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 14:05
