Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Banał ale nie wiem jak wyciągnąć żarówke od wstecznego
    okolice Sanoka
    Alfa 147
    Domyślnie Banał ale nie wiem jak wyciągnąć żarówke od wstecznego
    Jak w temacie, wymieniłem czujnik od wstecznego i nic próbuje dostać sie do żarówki ale nie wiem jak sie za to zabrać, pomocy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Amadi
    Skaryszew
    AR 147 FL 2005R 1.9 JTD 115KM
    U mnie po FL swiatlo wstecznego jest w klapie. Aby wymienic tam zarowke trzeba wyjac zaslepke z plastiku w klapie, odkrecasz 2 nakretki na klucz 10 i wyjmujesz lampe z klapy. Oczwyscie musisz tez odpiac kostke podczas wyciagania. Dalej to juz bedziesz wiedzial. Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    W każdej 147 bez wzgl. na wersję jest tak samo jak pisze kolega powyżej. Uważaj przy montażu by nie dokręcać zbyt silnie - istnieje wtedy ryzyko oberwania gwintowanych trzpieni z klosza.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    okolice Sanoka
    Alfa 147
    ok dzięki zaraz będę sie za to brał
    żarówka sprawdzona jest ok. jaka może być przyczyna że nie świeci?? czujnik wczwśniej wymieniał mi mechanik
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Bezpiecznik sprawdziłeś (F35)?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    sprawdzić czy jest napięcie na wtyczce do żarówki
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Następnie - czujnik położenia biegu wstecznego - jest bodajże przy skrzyni.
    Tychy -> Pszczyna
    ALFA ROMEO 147 1 .9 JTD 8 V 115 KM
    podłączę się pod temat,
    czy dam radę wymienić bez tego "przyrządu" ?, przednie światło pozycyjne.
Nazwa:	żarówka_pozycyjne przednie.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
    Serdecznie pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez izych ; 23-09-2012 o 17:05
    Cytat Napisał izych Zobacz post
Rozmiar:	50.6 KB
    Ów jak to pisze w instrukcji przyrząd znajduje się w kloszu lampy tzn jest przytwierdzony do oprawki żarówki postojowej, patrz w gniazdo żarówki z przodu lampy przez klosz i założysz bez problemu....szybko nabiera się wprawy
    Tychy -> Pszczyna
    Dzięki , jeszcze tam nie zdążyłem zajrzeć i dlatego zapytałem.
  1. Jak wyciągnąć Turbo 2,4 JTD
    Utworzone przez Niziu23 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-01-2022, 21:13
  2. Jak wyjąć żarówke świateł drogowych HB3!!!???
    Utworzone przez konkret_2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 16:49
  3. Jak wyjąć drucik trzymający żarówke
    Utworzone przez kamek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 21:05
  4. 2.4 JTD jak wyciągnąć wtryskiwacze
    Utworzone przez elbarto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 11:22
  5. [159] Nie świeci lampa wstecznego, żarówka jest ok. Padł automat wstecznego?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 13:49
