Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa Mito problem z ECU
    hellomoto
    Domyślnie Alfa Mito problem z ECU
    Witam mam pytanie odnośnie softu de ECU dla Alfy Mito 1.4 16V 78 km. Byłem zmuszony wymienić sterownik silnika w tym autku. Problem polega na paleniu jakby na 3 gary, nie ma mocy, pali się check engine i kontrolka silnika wraz z kontrolką hamulca. Wywala błędy przepustnicy i turbo. Pytanie tylko czy soft nieodpowiedni czy szukać problemu gdzie indziej. Wiem że nie posiadam turbo jest to zwykły 78 konny motorek, więc nasuwa mi się jedna odpowiedź, że dostałem soft od wersji z turbem i dlatego takie zawirowania. Oczekuję myślę tylko potwierdzenia podam numer sterownika BOSCH 0261S04407 oczywiście z naklejki uszkodzonego ECU nowy nie posiada naklejki oraz pytanie czy można soft gdzieś dostać poza ASO?
    Masz niewłaściwe ECU
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    hellomoto
    Maćku-156 tzn. soft w ECU czy całe ECU. Bo ten sterownik co mam to wygląda identycznie jak ten stary tylko dostałem go bez naklejek
    Nie soft tylko fizycznie ECU. Sterowniki do MiTo 1.4 i.e. Turbo miały ECU o nr 0 261 S04 409
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 23-09-2012 o 09:59
    AR156 1.6TS 2000
    hellomoto
    Mój stary ECU jest o numerach 0261S04407, działa na tym nowym ECU wszystko, DNA, wszystkie światła generalnie wszystko tylko tak jak pisałem problem z silnikiem tzn. błędami i praca to rozumiem z twojego postu wyżej ale mi się wydaje poprostu trzeba go przeprogramować mając ECU tzn. soft o wersji turbo do mojego silnika, może źle rozumiem. Dodatkowo z włoskiego forum zassałem plik 807kb o nazwi MITO 1.4 16V 78 CV 0261S04407_1037399991.ori, przypuszczam że to wsad z ustawieniami do mojego ECU. Poprawcie mnie jak błędnie to rozumiem. Pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Wyszukaj użytkownika CINEK On ogarnia sterowniki.
    Przeprogramowanie nic nie da- to ECU nie pasuje dotwojego silnika. Gdyby tak było jak myślisz to byłby jeden uniwersalny ECU do wszystkich silników a wgrywane byłoby różne oprogramowanie, a tak nie jest
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 23-09-2012 o 15:51
    AR156 1.6TS 2000
    hellomoto
    Ok rozumiem więc muszę znaleść ECU dokładnie z numerem jaki miałem a przypuszczam że nie będzie to łatwe. Dzięki za zainteresowanie tematem
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jak twój problem sie skończył ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    hellomoto
    Ściągnięte ECU pod mój motorek i wszystko hula jak należy dzięki za zainteresowanie tematem
  1. [Mito] AR Mito 1.6 JTDm-2 120KM 2008 rok 110kkm małopolskie Siepraw
    Utworzone przez mca w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 12:46
  2. [MiTo] Mito problem z zamknieciem drzwi
    Utworzone przez bery53 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 20:35
  3. MiTo problem z odlaleniem
    Utworzone przez ktrn w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:58
  4. [MiTo] Problem z felgami w Mito
    Utworzone przez duke75 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 19:48
