Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: luźna tulejka cięgna klamki drzwi
    jurandw
    Domyślnie luźna tulejka cięgna klamki drzwi
    Od dwóch dni na nierównej drodze z drzwi od strony kierowcy dochodzi denerwujący stukot.
    Rozebrałem drzwi i winowajcą jest luźne cięgno w takiej kolorowej tulejce (lata we wszystkie strony). O dziwno klamka działa w 100 %.
    Powiedzcie mi czy ten element zaznaczony na czerwono (cięgno + ta tulejka, kółko) można gdzieś dostać, czy muszę wymieniać całą klamkę ?
Nazwa:	klamka.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sskamilss
    Tarnowskie Góry
    Alfa Romeo 147 1.6 TS/ Volvo xc 60 D5 AWD
    ja miałem inny problem, ciągno wypadało z tulejki, po wielu kombinacjach, po prostu napchałem tam kleju i od roku chodzi pięknie i bez problemów
    Czasami to aż mi głupio, że inni mają takie brzydkie samochody
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał jurandw Zobacz post
Nazwa:	klamka.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Ja walczyłem z tym za pomocą taśmy (owinąłem nią cięgno) i....kupiłem na alledrogo te elementy , by je wymienić jak się zepsuje mój drut patent....jak to bywa prowizorka wygrała. Elementy te (tulejki) są dostępne na alledrogo i w ASO.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Haos
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Mam ten sam problem, jak ciegno z ta tulejka owiajales ?? na wymontowanej czy zamontowanej klamce??? szuklem na allegro i nie spotkalem sie z tym, w ASO juz 2 razy mi zamowili nie to co trzeb..... jakis zestaw naprawczy ???
    Na założonej klamce po wyciągnięciu samego cięgna z plastików (drutu) owinąłem jego łeb (kulkę) taśmą elastyczną...3 rok nie trzeba wymieniać tego plastiku..czeka sobie bo sądziłem, ze patent jest bez sensu
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    ok a na allegro jak jest to nazwane? ile w aso to kosztuje ?
    ok mam 2 tulejki i 2 jakies zatrzaski ale jak to zamocowac to dopiero zagwozdka, bez odkrecenia calej klami chyba sie nie obejdzie
    ok mam zrobione, okazuje sie ze winna za to jest jedna tulejka plastykowa ktorej zatrzask powoli sie wyciera a nawet powoli sie odgina po jakims czasie,w aso kupilem caly zestaw - tak sprzedaja - ksozt jakies 15 zl ale wystarczy tylko jedna tulejka - mozna ja wymienic wyciagajac klamke ale nie calkowicie bo jeszcze klamke bedzie trzymac jeden drut, wymieniamy , wciskamy potem drut - troche z tym jest gimnastyki i jest git
    pare zdjec w zalaczeniu, czerwona tulejka zuzyta, biala nowka, widac ze te trzymaki w czerwonej sa troche bardziej rozszerzone a zatem wypadal drut
Nazwa:	SAM_3626.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
    Ostatnio edytowane przez zasit ; 27-12-2012 o 20:38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    cześć,
    u mnie cięgno klamki wypada z mocowania.
    Chciałbym wymienić tą spinkę w klamce ale dokładnie nie wiem o co tu chodzi. W eper są tam 2 elemnty:
    Nr 7.
    W ASO kosztuje to 30 zł, natomiast na allegro są za 2zł
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...2-default-1209
    tylko oni mają jeden element. Nie wiem za bardzo o co tu chodzi. Nie wiem też którą spinkę kupić ? jest kilka rozmiarów, ktoś może wie jaki tam jest otwór i jaka jest średnica cięgna ?
    Olsztyn
    Hej
    Do cięgna klamki jest potrzebna spinka bez zabezpieczenia (czyli ta mniejsza na rysunku), jednak gdybyś kupił spinkę z allegro z zabezpieczeniem to nie jest problemem odciąć zabezpieczenie. Co do średnicy to pozostaje zmierzyć w aucie.
    Miałem ten sam problem ze spinką, w ASO chcieli 40zł za 2szt. jednak nie dałem im zarobić i kupiłem klamkę od Fiata Pandy z cięgnem i spinką za 15zł. W Pandzie jest spinka z zabezpieczeniem, a średnica cięgna (drutu) taka jak w Alfie, spasowało się idealnie po odcięciu zabezpieczenia.
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Cytat Napisał Fezz Zobacz post
    wiesz, chciałem uniknąć rozbierania
    dzięki za info
    Alfa 147 JTD
    Koledzy, jaka jest średnica tej spinki? Chciałbym kupić tą spinkę na allegro ale nie wiem jaką średnicę wybrać....
  1. problem z otwarciem drzwi , awaria klamki
    Utworzone przez Sesques w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 21:51
  2. Wewnetrzna obudowa klamki drzwi
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 23:37
