Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zmienie koła 17 na 16 cali
    Użytkownik Embrion
    159 SW, 1.9 JTDm (120km)
    Domyślnie Zmienie koła 17 na 16 cali
    Witam Wszystkich!
    Jestem od niedawna użytkownikiem AR 159 SW.
    Troszkę przeszkadz mi sztywność samochodu (właściwie żonie) i chcę zamienić koła 17 na mniejsze 16 z większym "balonem".
    Może ktoś będzie chętny ...
    Obecne koła to 225/50/R17, wzór felgi jak na zdjęciu, opony Bridgestone Potenza
Nazwa:	DSC_0526.jpg
Rozmiar:	82.0 KB
    Najlepiej dla mnie jeśli będzie taki sam wzór tylko rozmiar mniejszy.
    W grę wchodzą okolice Poznania, lub przy trasie 11 Poznań - Kępno lub trasa A2 Poznań - Kłodawa
    Pozdr.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Wysłałem Ci wiadomość na PW.
    PS. Oryginalnych felg w tym wzorze nie ma w rozmiarze 16".
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    Faktycznie jest różnica w sztywność ale tym samym obniżysz odrobinę auto.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Pierwsze słyszę, żeby kobiecie przeszkadzała sztywność
    janio
    Cytat Napisał por.Jaszczuk Zobacz post
    Sęk w tym, że jeśli zmniejszy średnicę, a zwiększy profil (nie balon, bo to dwa różne wymiary opony), to nie obniży, natomiast czy uzyska odczuwalny efekt... nie jestem pewny.
    Cytat Napisał janio Zobacz post
    Szanowny kolego janio - samochód się obniży, co potwierdzają szczegółowe wyliczenia jednego z naszych kolegów na forum. Ponadto widać to "gołym okiem", gdy auta stoją obok siebie [a mam taki przypadek u siebie w garażu] ... około 2cm jest różnicy w wysokości obu aut - koła 215/55/R16 i 225/50/R17. Oczywistym jest które będzie niższe.
    Zapewniam że efekt dla żony będzie odczuwalny ... i to nawet dość mocno.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    wg kalkulatora opon , różnica średnic będzie tylko 13,9mm ( w zaokrągleniu 1.4cm ) , co daje obniżenie auta na 16" tylko o połowe tego czyli 0.7 cm ( drugie 0.7cm to tylko wypełnienie w nadkolu nie mające wpływu na wysokość podwozia )
    Takie obniżenie jest praktycznie nie zauważalne gołym okiem, więcej zmieni się wysokość auta od aktualnego załadowania auta lub zużycia sprężyn , niż przy zmianie felg z zachowaniem fabrycznych robiarów opon.
    Faktem jest że 17" w 159 ani nie daje komfortu , ani wyglądu. Na zime zmieniam na 16" , a na natępne lato 18"
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    janio
    Szanowny kolego Jaszczuk, nie wiem kto i co wyliczał, ale wbrew pozorom nie jest to jakaś "wiedza tajemna", tym bardziej w dobie internetu, wystarczy znaleźć prosty programik do przeliczania opon, żeby przekonać się, że jest tak, ja pisze kolega "cichy", czyli to obniżenie wyniesie 7 mm, czyli różnica będzie mniej więcej taka, jak między nowymi, a zużytymi oponami - jeśli jesteś to w stanie zauważyć "gołym okiem", to pozostaje mi jedynie pogratulować i pozazdrościć wzroku
    Nie znam żony kolegi, a więc trudno mi, tak autorytatywnie jak Ty stwierdzić, czy odczuje tę różnicę, wyraziłem jedynie swe wątpliwości, ponieważ w 146 na lato mam 15, na zimę 14 i żadnych różnic nie odczuwam, ale jak pisałem, nie znam małżonki kolegi
    Użytkownik Embrion
    Pa rozważeniu wszystkich opini pozostane przy obecnym rozmiarze kół
    Czyli zamiana będzie nieaktualna
    Zielona Góra
    AR 159 SW 1.9 JTDm 8v
    Pozwolę się podpiąć pod ten temat.
    Z książeczki z instrukcją do auta wynika, że alfy 159 sprzedawane są z kołami 215/55/16 lub 225/50/17, a z postów powyżej i z wyliczeń różnych kalkulatorów w necie wynika, że różnice między tymi dwoma rozmiarami są dość spore i opony o tych rozmiarach nie są zamiennikami. Może orientuje się ktoś jak to jest, że auta z fabryki wyjeżdżają na tak różnych kołach.
  1. Koła zamiana z 17 na 16 cali
    Utworzone przez amba400 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 19:49
