Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: kluczyk scyzoryk
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Question kluczyk scyzoryk
    z tego co wiem to w 156 jest immo code 2 crypto 46 jeżeli nie to proszę o poprawę.
    Interesuje mnie czy immo jest na płytce w pilocie (scyzoryk) czy jest osobna pastylka ?
    Chodzi mi o możliwość naprawy i koszty takiego immo 46 będącego na płytce... Pacjent to fiat panda z takim immo
    pozdro
    antares
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w 156 TS jest CODE-2 crypto, transponder to pcf7935, ID44.
    - w 156 TS od 2001 roku jest CODE-3 crypto, ID ? (może właśnie ID46, muszę sprawdzić)
    - w scyzoryku jest chyba jednak code-3, transponder jest w pastylce.
    - z ID46 były zawsze problemy.
    - jeśli fiat Panda to z którego roku, ma body komputer, czy starszy model.
    - ps.
    - program EFfi tylko dla użytkowników tego forum jest w dziale 147.
    - z poniższego linku wynika że ma body komputer.
    http://www.rcs.info.pl/cat,71
Nazwa:	panda+2002.jpg
Rozmiar:	59.7 KB
ID:	70944   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa156+II.jpg
Rozmiar:	63.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-09-2012 o 12:53
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - ps.
    panda to mk2 z 2006 ma body
    rzeczywiście to immo to jakaś pomyłka, szczególnie że jest na płytce
    co dokładnie potrafi ten programik ? co trzeba mieć, żeby go użyć ? no i jak mi może pomóc ??
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    program jak to program, jak nie masz zed-Bulla to o nim zapomnij, zwłaszcza że to jest PCF7946 oraz Hitag II..... ja i reszta z forum używamy go do wyciągania CODE z plików z body komputera..... kolega bubu321 zamieścił także plik Help z Zed-Bulla, poczytaj jeśli to ciebie na prawdę interesuje.
    - są chinskie przyrządy do kopiowania ID46 ale to raczej tylko w zakładach elektroniki samochodowej.
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Mam rozumieć, że koszta wyższe niż wizyta u machera od kluczyków ?
    No dobra a mamy kogoś w stolicy co by zajął się tematem trochę taniej jak na mieście. Dzwoniłem do jakiegoś speca w Łomiankach i max to 500 zł ale może coś taniej jakby dało radę naprawić. IMHO trochę drogo tym bardziej do pandy
  1. Kluczyk scyzoryk
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 22:33
  2. Kluczyk scyzoryk
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 08:29
