Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: diagnostyka silnika
    Użytkownik Świeżak Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska
    AR Giulietta 1.4 T 170 KM
    Domyślnie Diagnostyka silnika- szczelnosc
    proszę o pomoc otóz po dokładnej diagnozie silnika okazało sie ze mam duzo nieszczelnosc na drugim cylindrze prosze o pomoc co ztym mozna zrobic i jakie mogly byc tego przyczyny
    .................Cylindry......1......2......3.... ..4......5
    .......szczelność w %.....90....38....80.....70.....80
    prosze powiedziec jak wygladałaby ewentualna naprawa na co zwrocic uwage co należłoby wymienić. Nie bede robic tego sam ale chciałbym zasiegnąć informacji na ten temat i jak orientacyjne wygladaja koszta takiej naprawy jeslli ktos juz cos takiego naprawial prosze dac znac.
    posiadam gwarancje na uszkodzenia silnika ale chciałem sie zorientowac.
    Byłem w serwisie i powiedzieli mi ze musi byc caly nowy blok silniki czy to prawda?
    Ostatnio edytowane przez matuch ; 25-09-2012 o 10:42
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
    janio
    Cytat Napisał matuch Zobacz post
    Jeśli stwierdzili to wyłącznie na podstawie tych pomiarów, to chyba się nie popisali. Nie znam tego silnika, ale ogólnie przyczyn może być bardzo wiele, od głowicy, zaworów począwszy, poprzez uszczelkę pod głowicą, po pierścionki/tłoki/gładź cylindra no i oczywiście blok, chociaż to wydaje się być najmniej prawdopodobne.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    a auto jak się zachowuje, w sensie jak pali, jak z mocą itp?
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Znalazłem takie coś: http://www.zss.lublin.pl/html/motor/...0cylindrow.pdf
    na dole są opisane różne możliwości
    Rawicz-wielkopolska
    Cytat Napisał michal-ar1 Zobacz post
    autko po odpaleniu na zimnym silniku glosno chodzi ,trzesie autkiem oraz troche smierdzi paliwem. na niskich obratoch po dodaniu gazu od razu nie przyspiesza tak jakby sie troszke zamulal.
    Natomiast na rozgrzanym silniku chodzi ladnie- wedlug mnie. dodam ze mam tez do regeneracji wtrysk wiec kilka objawow moze byc nim spowodowane.Na trasie przyspiesza dobrze spalanie na trasie w granicach 7.5 litra
    W serwisie ostatnio powiedzieli mi, że takie objawy mogą być spowodowane przycinającym się jednym z zaworów w silniku. Możesz wstawić korekty wtrysków na zimnym i ciepłym silniku?
    Rawicz-wielkopolska
    postaram sie jutro wstawic korekty wtryskow
    a wiec tak bylem w innym serwisie i tam powiedzieli mi ze silnik jest szczelny wiec juz zglupialem
    sprawdzili kompresje i jest tak
    na 1 cylindrze jest 12 barow,
    na 2 cylindrze jest 12 barow,
    na 3 cylindrze jest 13 barow,
    na 4 cylindrze jest 12 barow,
    na 5 cylindrze jest 11 barow
    a korekty wtryskow tak
    1 cylinder 0.4
    2 cylinder -2.2
    3 cylinder -0.3
    4 cylinder -2.1
    5 cylinder 4.1
    a dokladnie dostalem cos takiego
Nazwa:	IMG0008A.jpg
Rozmiar:	35.8 KB
    Ostatnio edytowane przez matuch ; 29-09-2012 o 22:20
    Rawicz-wielkopolska
    koledzy powiedzcie mi czy tylko zajac sie wtryskiem na 5 cylinderze czy ktorys jeszcze jest do regeneracji
    dzis sam sprawdzilem korekty wtryskow w Fes i na rozgrzanym silniku wyglada tak
Nazwa:	IMG0013A.jpg
Rozmiar:	64.4 KB
    Ostatnio edytowane przez matuch ; 30-09-2012 o 18:18
  1. Samodzielna diagnostyka silnika JTD
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-08-2016, 16:52
  2. Diagnostyka silnika i klimy 2.5 v6
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 20:54
  3. Diagnostyka silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 18:10
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 12:53
  5. Wiosenna diagnostyka silnika.
    Utworzone przez hocken w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 11:54
