Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [166] usterka ABSu ?
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    Domyślnie [166] usterka ABSu ?
    witam serdecznie
    tym razem w alfie mojego ojca pojawił sie następujący problem - dziwne zachowanie
    podczas delikatnego hamowania czuć pod stopą że pedał hamulca pulsuje że pracuje ABS
    dzieje się to wyłącznie przy delikatnym hamowaniu i poniżej prędkości 30km/h
    czyli zwalniając delikatnie z wyższych prędkości wspomniane rytmiczne pulsowanie hamulca zaczyna się po zmniejszeniu prędkości poniżej 30km/h
    efekt również wyczuwalny w ruchu miejskim w korkach czyli delikatne ruszanie i delikatne hamowanie. A pod stopą czuć jak by jechało się po lodzie.
    w przypadku mocnego lub wręcz agresywnego hamowania ABS zachowuje się prawidlowo i reaguje kiedy faktycznie powinien.
    ciśnienie w oponach prawidlowe, zbieżność ok. Niedawno był wymieniany plyn hamulcowy.
    Czy to możliwe że to efekt zapowietrzonej pompy ?
    czy jednaj jakiś czujnik padł ? tylko dlaczego przy mocniejszym chamowaniu efekt nie występuje ?
    macie jakieś pomysły ? help ?
    Doman
    mialem to samo czujnik wymieniony problemu nie ma tylko na komputerku trzeba wyczaic ktory, on poprostu nie dziala tak jak trzeba i warjuje
    pozdro
    Łódź
    dzisiaj auto odwiedziło ASO
    po podpięciu pod kompa okazało się że wszystkie parametry są OK
    jedyne czego sie dopatrzono to, że występuje zbyt niskie ładowanie i wynosi 12,3V na wolnych obrotach i 13,5V na szybkich.
    czy takie spadki napięcia mogą powodować takie zachowanie ABSu ?
    generalnie panowie z ASO zastanawiają się co dalej ... :|
    Doman
    dziwna sprawa, swoja droga to czemu akurat ABS tylko mialby wariowac a inne podzespoly sa ok hamulec to bezpieczenstwo,
    Superjahu007
    Cytat Napisał blackalfa166
    Miałem dokładnie to samo w poprzednim aucie. Winien był jeden z czujników ABS i rdzewiejąca osłona tarczy hamulcowej. Rdza leciała na czujnik a komputer głupiał i widział że koło jest zablokowane co powodowało zawsze przy samym zatrzymaniu i powolnej jeździe odbijanie hamulca jakbym jechał po lodzie .
    Bedboys
    Błędu nie wykryło bo - nie mogło wykryć, powód jest zawsze ten sam któryś z czujników ma nieprawidłowy odczyt kiedy inne koła jeszcze się kręcą jedno już nie albo znacznie wolniej - oczywiście tylko w odczytach komputera, winę za to ponosi czujnik, zabrudzenie czujnika lub pierścienia, uszkodzenie pierścienia magnetycznego, najłatwiej to sprawdzić odczytując poszczególne parametry podczas powolnej jazdy samochodem. Komputer nie zanotuje błędu ponieważ dla niego jest to sytuacja dopuszczona programem.
    Łódź
    ciekawostką jest że dzieje się tak zawsze po spadku prędkości poniżej 30km/h
    zawsze pierwsze zapulsowanie hamulca następuje równo przy 30
    Swoją drogą to do czego to doszło że trzeba podpowiadać ludziom z ASO bo nie wiedzą jak się za co zabrać i stosują spychologię.
    to jakiś dramat jest
    kmito
    Dlatego trzeba debili unikać w miarę możliwości. :wink:
    Łódź
    masz rację kmito ... tylko wiesz jak to jest ... jedziesz do warsztatu pana miecia, czesia, rysia czy innych bardzo porządnych mechaniorów co to już niejedno w zyciu widzieli i wszystko naprawili i jak widzą 166 to dostają w oczach takiej niepewności, zaczyna się drapanie po głowie i sapanie a mnie wtedy też podnosi się ciśnienie bo zaczynasz się martwić czy goś wie co robi ? nie mówiąc juz o tym że nie mają kompa żeby sprawdzić później swoje dzieło
    jedzie się do ASO a tam w biurze obsługi klienta gość miodnie zapewnia o fachowości a nastepnie mechanik znowu zaczyna sapać ... i sytuacja robi się podobna ...
    różnica jest taka że miecio ma wiedzę a nie ma sprzętu a ASO ma sprzęt a nie ma wiedzy nt 166
    i o ile miecio coś zjebuta to nie ma możliwości wyrwania zadośćuczynienia o tyle jak zjebuta coś ASO to można od nich dostać rekompensatę
    w łodzi była sytuacja taka że jednej z ASO zabrano na kilka lat w pewnej chwili autoryzację alfy po przegranych sprawach sądowych z klientami a teraz slyszę że znowu ja odzyskali także nie licząc tej ASO jest jeszcze jedna w łodzi która dłubie alfę
    także powstaje pytanie gdzie jeździć ? gdzie naprawać fachowo ?
    kmito
    Zgadzam się w całości z kolegą blackalfa166
    Niestety prawda jest taka, że chłopaki z prostymi rzeczami sobie radzą tak jak każdy mechanik.
    Problem w tym że jeżeli zaczyna się dziać coś poważnego, a komputer im nic nie wykaże, to "dupa blada" rozkładają ręce i stosują tak jak pisałeś "spychologię" do tego robiąc minę dobrych fachowców.
    Czasami cieszę się, że ich nie mam w pobliżu
  1. [155] Parametry czujników ABSu
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 14:48
  2. kontrolka ABSu
    Utworzone przez drajcyś w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2010, 22:42
  3. awaria ABSu
    Utworzone przez Gary w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 09:51
  4. [145] Kontrolka ABSu nie gaśnie.
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 02:28
  5. Lampka ABSu
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2007, 18:28
