Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Płyn chłodniczy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar janek
    Warszawa / Porto
    było: 147, Giulietta, Giulia, Spider '85 jest Tonale '24
    Domyślnie Płyn chłodniczy
    Dziś z zajrzałem pod maskę przy uzupełnianiu płynu do wycieraczek i odkryłem, że płyn do chłodnicy też powoli zbliża się do min.
    Jakim płynem uzupełniacie? Lejecie cokolwiek czy kupujecie jakiś lepszy?
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Przy zimnym silniku stan płynu powinien być na MINimum.
    Żadnym innym tylko PARAFLU UP - jest niemieszalne z innymi płynami. W nowym samochodzie często trzeba uzupełniać płyn na początku eksploatacji (szczególnie jak się zacznie intensywnie korzystać z ogrzewania) bo układ nie jest do końca odpowietrzony. Można na zimnym silniku wlać nawet pod korek - nic się nie stanie nadmiar zostanie wypchnięty przez zawór w korku
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jak to nic? Zapapra korek, osadzi się glikol, zaschnie i już nie będzie działał jak należy. Zniszczyłem w ten sposób kilka korków.
    oMULEc
    Bzdura. Miesza się z wszystkimi glikolami jednoetylenowymi, nawet z popularnym "Nowym Borygo".
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Chodzi o wytrącanie się osadu wapiennego? Łatwo to umyć, albo nawet rozpuścić jak już jest stare...
    Giulietta 1.4 MA Progression Alfa Rosso + 17"SS
    Nie wiem, czy w ogóle jakiś nadmiar się pojawi. Zgodnie z instrukcją obsługi (zresztą jak w każdym samochodzie) poziom wszystkich płynów eksploatacyjnych, ciśnienie w ogumieniu, itd. mierzymy na zimno (powiedzmy 20stC) i na zimno ma się mieścić między min a max. Na ciepło może być ponad max.
    W G akurat i jak chodzi o olej silnikowy i płyn chłodniczy tolerancja (różnica między min a max) jest bardzo mała, więc jeśli jest to jednorazowa dolewka, to w tych granicach spokojnie można uzupełnić wodą destylowaną. Wejdzie tego na tyle mało, że krzepliwość ani inne parametry nie ulegną zauważalnym zmianom.
    Cytat Napisał julka Zobacz post
    Napisał lechtak Jak to nic? Zapapra korek, osadzi się glikol, zaschnie i już nie będzie działał jak należy. Zniszczyłem w ten sposób kilka korków. Nie wiem, czy w ogóle jakiś nadmiar się pojawi. Zgodnie z instrukcją obsługi (zresztą jak w każdym samochodzie) poziom wszystkich płynów eksploatacyjnych, ciśnienie w ogumieniu, itd. mierzymy na zimno (powiedzmy 20stC) i na zimno ma się mieścić między min a max. Na ciepło może być ponad max.
    Przecież napisałem to pięć postów wyżej
    Cytat Napisał oMULEc Zobacz post
    Co z tego że zmieszasz jak inhibitory organiczne (podstawowy składnik paraflu up, bo glikol to tylko wypełniacz) rozpuszczone w glikolu etylowym ulegną rozkładowi i paraflu straci swoje właściwości fizykochemiczne (głównie: pH, tem. wrzenia, punkt krystalizacji) - to prowadzi do korozji układu chłodzenia
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kristo25
    Giulietta 1,4 TB
    Cytat Napisał janek Zobacz post
    Kiedy mi znikał i w końcu całkiem zniknął!!!!!! okazało się że płyn uciekł z nieszczelnego przewodu przy pompie, był na to tak zwany serwis nev. Tylko nikt o tym głośno nie mówił. Polecam zweryfikować problem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Odgrzebie temat... Co lejecie do chłodnic? Petronasa paraflu up? Rozumiem, że miesza się 1:1? Podpowie ktoś ile pojemności ma układ w Giuliettcie QV?
  1. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  2. [159] Płyn chłodniczy, DPF
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 09:23
  3. [155] płyn chłodniczy
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:44
  4. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 00:14
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
