Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: przekarmilem BRERKE
    Użytkownik Ogier Avatar lizard
    lodz
    alfa romeo gt 1.9 jak i 147 1.9 jtdm BRERA 3.2 MITO 1.4 155 km
    Domyślnie przekarmilem BRERKE
    Witam jak w temacie nalalo mi sie za duzo paliwka i teraz juz przy okolo 40 litrow odbija mi pistolet na stacji )-= oczywiscie da sie zalac te 60 litrow ale bluzgam przy dystrybutorze jak bylbym na budowie (-=..............slyszalem ze trzeba wymienic zbiornik NAPISZCZIE ZE TO NIE MOZE BYC PRAWDA
    dziekuje za pomoc
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Jeżeli już to może być zapchany przewód odpowietrzający. A co ze wskaźnikiem poziomu paliwa?.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Nie bardzo rozumiem, dlaczego trzeba by wymienić cały zbiornik.
    WL // GA
    W każdym samochodzie jest możliwość odpowietrzenia zbiornika, ale jak to się robi Brerze to Ci nie powiem.
    lodz
    to tak wskaznik paliwa jest ok pokazuje jak powinien..........co do wymiany zbiornika ogladalem jedna sztuke w poznaniu ktora odradzalem juz na forum i ona miala wymieniany zbiornik paliwa chyba z dwa razy wiec wnioskuje ze to moze to.
    ktos na pocieszenie powiedzial mi zeby jezdzil blisko rezerwy powinno pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Co się tak uparłeś na tą wymianę zbiornika? Poszukaj tego odpowietrznika.
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    A tak z ciekawości, po ile razy dobijałeś po pierwszym odbiciu?
    AR 159 1,9 JTS
    na tym zdjęciu widać otworki pod otworem wlewu. To pewnie od odpowietrznika: http://www.forum.alfaholicy.org/atta...9_800x600_.jpg
    lodz
    bilem az wejdzie 60 litrow (-= co do wymiany tego zbiornika to jak juz pisalem wczesniej myslalem ze skoro gosc mial go wymienianego juz tyle razy to ze moze wlasnie z przelania badz prawde piszac ubijania paliwa w zbiornik ile sie da
    janio
    Lizard, a sprawdzałeś na innej stacji paliw? U mnie jest jedna stacja, która ma jakoś dziwnie ustawioną czułość pistoletu i zawsze mi odbija zdecydowanie wcześniej niż na innych.
