Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 81
Temat: Jaki olej do skrzyni 75W80 czy 75W90
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Domyślnie Jaki olej do skrzyni 75W80 czy 75W90
    Czytam tematy na forum związane z wymiana oleju w skrzyni i większość pisze 75W90 , a na stronie valvoline przy konfiguracji samochodu wyskakuje mi 75W80 i teraz nie wiem co kupić mam dylemat , podpowiedzcie coś
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Ja zalałem 75w80 , bo nawet na stronie fiata jest zalecany, lałem ,TUTELA ZC 75 SYNTH.
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
    Łódź
    Ja też tak chyba zrobię , dzisiaj jadę kupić , i kupię valvoline 75w80
    Szadek, Poland
    Tez myślałem nad tym olejem,ale zapałem tutela.
    Wysyłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk 2
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Do V-ek idzie 75W90 a do reszty nie wiem, zreszta pod maska jest nalepka na ktorej wszystko jest napisane.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Do reszty też bo mam jtd i ts (obie książki zalecają 75W90).
    Łódź
    A czym one sie różnią? Przy 75w80 jest napisane że lepiej pracuje przy niskich temp
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Pozwole sobie przekleic z innego forum:
    Klasyfikacja lepkościowa SAE
    Oleje przekładniowe pracują w lżejszych warunkach niż oleje silnikowe i mają równie wysoką lepkość, szczególnie oleje syntetyczne i ATF. W Europie obowiązująca jest klasyfikacja lepkościowa SAE (Society of Automotive Engineers - Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych):
    - 70W, 75W, 80W, 85W - oleje zimowe (W - winter; 70W w Polsce bardzo rzadko stosowana);
    - 90W, 140W, 250W - oleje letnie (ta ostatnia praktycznie niestosowana);
    - 80W, 80W/90, 85W/90, 80W/140, 85W/140, 90, 140 - oleje wielosezonowe mineralne;
    -75W/90, 75W/140, 80W/140 - oleje wielosezonowe syntetyczne i semisyntetyczne.
    Oleje wielosezonowe są najodpowiedniejsze w naszej strefie klimatycznej (np. olej oznaczony SAE 75W/90 charakteryzuje się w niskich temperaturach takimi właściwościami, jak olej oznaczony SAE 75, a w temperaturach wysokich - jak SAE 90).
    Klasyfikacja jakościowa API
    Chociaż na świecie używanych jest kilka systemów klasyfikacji jakościowej, najbardziej znana jest klasyfikacja Amerykańskiego Instytutu Naftowego API (American Petroleum Institute). Rozróżnia ona oleje ze względu na zastosowanie:
    - GL-1 - przekładnie ręczne, olej bez dodatków, nisko obciążone przekładnie (już niestosowany);
    - GL-2 - przekładnie mechaniczne pracujące pod niskim obciążeniem (bez dodatków uszlachetniających);
    - GL-3 - do konwencjonalnych skrzyń biegów, przekładni stożkowych (zawiera niski poziom dodatków powodujących polepszenie własności oleju pod wpływem obciążenia);
    - GL-4 - przekładnie stożkowe i hipoidalne pracujące w umiarkowanych warunkach, mosty napędowe z hipoidalnym uzębieniem o małym wyboczeniu osi, mechaniczne skrzynie biegów (zawiera bardzo dużo dodatków uszlachetniających, w tym EP);
    - GL-5 - skrzynie manualne, przekładnie główne i hipoidalne o dużym wyboczeniu osi, eksploatowane w najtrudniejszych warunkach, przekładnie o zmiennym obciążeniu (zawiera cały pakiet dodatków);
    - GL-6 - specjalny olej zapewniający dobrą ochronę przed zmatowieniem powierzchni, jakościowo zbliżony do GL-3; przekładnie hipoidalne pracujące w ekstremalnych warunkach.
    W skrzyniach manualnych praktycznie stosowane są oleje o klasach: API GL-4 i API GL-4/GL-5. Poza klasyfikacją API jest używana przez producentów olejów przekładniowych amerykańska klasyfikacja wojskowa MIL-L-2105-D. Obejmuje ona jednak tylko oleje o klasach lepkości SAE 75W, 80W/90 i 85W/140 z rozszerzeniem adekwatnym do klasyfikacji lepkościowo-jakościowej SAE J 306-MAR85.
    Łódź
    Aha , czyli 75w90 to olej syntetyczny a 80w90 mineralny , nie no ja chce syntetyk wszystko wyjaśnione leci thanked
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kam02
    Radom
    alfa romeo 156
    ja też zalałem 75W90 i 40 tyś zrobione i wszystko ok
  1. Nie lejcie oleju motul 75w80 do skrzyni w jtd.
    Utworzone przez tomek1979 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 13:52
  2. jaki olej skrzyni
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 21:55
  3. [146] Jaki olej do skrzyni ????
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2008, 21:03
  4. 155 jaki olej w skrzyni ?
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-11-2007, 13:34
