Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: alfa 156 wymiana skrzyni biegów
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156
    Domyślnie alfa 156 wymiana skrzyni biegów
    witam !
    Szykuje sie nowa robota przy alfie, wymiana skrzyni biegów (manualna skrzynia)
    silnik 1.8 ts
    - objawy narazie jeszcze jeździ :-) biegi wchodzą normalnie ale strasznie sie tłucze wymieniliśmy całe zawieszenie nowe, poduszki silnika skrzyni jest ok, ale co jeszcze jest gorsze coś jakby blokowało mechanizm różnicowy ? wiem że brzmi to dziwnie ale jak skręcam przy manewrowaniu koła przednie zachowują sie tak jakby sie kantowały bryyyyyy skrzypi wali już coraz gorzej po za tym wyje skrzynia do wymiany (oczywiście olej jest sprawdzony) zdaje mi sie ze ciekła kiedyś to było autko firmowe to wykończyli ją i to jeszcze kombi mniejsza z tym
    - szukam skrzyni używanej sprawnej najlepiej z autka z małym przebiegiem jakby ktoś miał dać znać !
    - przy wymianie skrzyni, którędy najlepiej ją wyciągnąć ? czy wyciągnąć cały silnik ?
    - przy okazji wymienię nowe sprzęgło i docisk i łożysko oporowe uszczelnienie od silnika
    - co jeszcze ? radzicie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kam02
    Radom
    alfa romeo 156
    kolego wysłałem ci pw na temat skrzyni
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    witam !
    silnik 1.8 ts
    e
    Przerabiałem temat skrzyni u siebie, 4 bieg nie wchodził (synchronizator), skrzypienie stukanie przy skreconych kołach to chyba przeguby, wycie skrzyni (pewnie łożysko).
    Nie potrzeba wyciągać silnika przy wymianie skrzyni.
    Ja u siebie zrobiłem tak samo + jeszcze gumy na stabilizatorze (jeśli masz tam luz to od razu wymien), cena ta sama co przy wymianie samej skrzyni bo i tak trzeba sciągać wszystko, u mnie wyszło 350zł za robocizne wszystko, skrzynia z allegro 75tyś km w 100% sprawna 400zł, sprzęło valeo nowe ok 340zł, wysprzęglik ok 150zł, gumy stabilizatora 20zł.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Zobacz też uszczelniacze pół osi i uszczelniacz wału tylnego, bo jak będziesz miał już skrzynie wyjętą to warto to zrobic, bo części kosztują grosze, a później nie będziesz miał problemów.
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    silnika zwalać nie trzeba, ale trzeba go opuścić mimo wszystko by skrzynia wyszła. Tak jak wyżej - wymień uszczelniacze na skrzyni i wale silnika.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Alfa romeo156 1.8t.s
    Tez mam problem z 4tym biegiem inne wchodze normalnie tylko 4nie wzuce jak by cos ja blokowalo wogule nie dochodzi do konca co to moze byc?
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-05-2019, 09:56
  2. [159] wymiana skrzyni biegów
    Utworzone przez tylki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 23-02-2018, 16:53
  3. [159] Wymiana skrzyni biegów - Alfa 159
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 21:03
  4. Wymiana skrzyni biegów 2.0 ts
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 16:41
