Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: przeplywomierz, sonda lambda, adaptacja
    don_antonio
    Domyślnie przeplywomierz, sonda lambda, adaptacja
    Witam alfaholikow. Dzisiaj akurat mialem dzien wolny wiec zabralem sie za diagnostyke mojej alfy 156. Do diagnostyki uzylem kabla obd2 oraz oprogramowania fiatecuscan. W włączeniu programu i wejsciu w bledy byly 4. 2 od czujnika temperatury, i dwa od sondy lambda. Bledy udalo sie skasowac. Bledy czujnika temperatury nie powrocily, a bledy sondy tak. po kasacji bledu wszedlem w czujniki o sprawdzalem napiecie na sondzie. Po dodawaniu gazu na wolnych obrotach na obrotach cos kolo 3 tys napiecie bylo ciagle takie samo 0,434V i wachania rzędu 0,005 maksymalnie. Wiec chyba sonda jest padnieta. do tego sądzę, ze mam padnieta przeplywke bo z czujnikow wyszlo mi takie cos:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Max prędkość obr. silnika: 7360 obr/min
    Obroty silnika: 880 obr/min
    Temperatura wody: 81,7 °C
    Temperatura powietrza: 30,1 °C
    Przepływ powietrza: 16,0 Kg/h
    Oczekiwany przepływ powietrza: 10,8 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 920 obr/min
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 10,6 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 10,2 Kg/h
    Przeplyw powietrza przy kazdych obotach był większy niż oczekiwany przeplyw. Do tego faluja mi obroty wiec w ostatniej zakladce znalazlem adaptacje ustawien krokowego jak myslicie jak zrobie tak jak napisano tam czyli po wcisnieciu adaptuj odlacze zaplon na 30 sek po czym wpacze na 30s odpale po tym silnik i pokonam 10 km to zadaptuja sie ustawienia i ustapi falowanie obrotami?
    don_antonio
    Domyślnie sonda, przeplywka
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Stan sondy lambda: Bogata
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 840 obr/min
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: obr/min
    Stan sondy lambda:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Stan sondy lambda:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Stan sondy lambda: Ograniczenie dolne
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Stan sondy lambda: Ubogi
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: P0170 - Integrator sondy lambda
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Stan anomalii: Sygnal zbyt maly
    Obciażenie silnika: 1,950 ms
    The ECU cannot adjust the carburation correctly on the basis of the lambda probe information.
    Check the lambda probe warm up system, the consistency of the emitted signal by means of an exhaust gas analyser and an oscilloscope, possible air leaks in inlet or exhaust circuits, and the correct functioning of the fuel system (pump pressure and flow, adjuster, leakage''s from injectors).
    Check also the presence of other anomalies which could influence the mixture strength (wrong temperature information, etc...)
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
    A teraz wykres z przepływki:
    http://www.wrzucaj.org/630213
    http://www.wrzucaj.org/694311
    Jezeli byłby ktos tak mily to prosiłbym o ocene moich danych, pomoże mi to bardzo w naprawieniu auta. Objawy brak mocy duszenie sie na niskich obrotach
    PL
    Sam odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie.
    Sonda stoi czy jak kable całe itd to do wymiany.
    A z przepływką to się wstrzymaj do wymiany sondy.
    PS.Pasowało by jeszcze napisać o jaki silnik chodzi.
    Uzupełnienie profilu z reguły pomaga.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    don_antonio
    Profil uzupelniony
    9none
    a czemu nie logi z FESa, podaje się logi *.TXT z pozycji MAR kluczyka oraz z po nagrzaniu z biegu jałowego.... w FES robisz po włączeniu kluczyka w pozycje MAR i po połaczeniu FESa klawisz A, czekasz, potem klawisz N i masz logi tekstowe.... tak samo robisz na obrotach biegu jałowego.... wtedy masz wszystkie parametry odczytane za jednym razem..... sondy i ich rozgrzewanie robisz poprzez podanie logów CSV z fesa a nie poprzez podawanie ich parametrów..... jak rozgrzewasz auto od zimnego silnika to po pierwszym załączeniu wentylatora nalezy zrobić dodanie gazu , bo inaczej ecu nie wyjdzie ze strategii rozgrzewania silnika i wtedy cały czas będziesz miał sonde post-cat nie rozgrzaną.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - do diagnostyki 156 TS z 97 roku jest program alfadiag.
    - jak robisz to fesem to masz powyżej instrukcje co i jak.
    - ponizej log z CSV oraz log TXT.
    - reszta informacji w przyklejonych tematach.
Nazwa:	156-1.jpg
Rozmiar:	137.7 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 04-11-2012 o 10:30
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Robiłem u siebie reset parametrów adaptacyjnych
    Pacjent to 156 1,8 2000r ECU M1.5.5
    Po resecie odpaliłem i kontrolując różne parametry czekałem to ticku temp. bez dotykania pedału gazu
    Takie rzeczy mi wyszły;
    Patrząc od góry to pierwszy
    Po włąćzeniu zapłonu po adapacji
    drugi
    jest po ponownym odpaleniu silnika juz po ticku temp. i po adaptacji
    trzeci
    jest po pierwszym ticku podczas adaptacji
    Martwi mnie ten przebieg sondy
    oraz to -7782,40uS
    Oznacza, to że sonda ewidentnie do wymiany??
    Ostatnio edytowane przez czesany ; 13-11-2012 o 19:22
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    - brakuje załączników, chyba że dla wtajemniczonych !!!
    - to w takim przypadku proszę o hasło na PW., dzięki
    Hehehe nie wiem jak to sie stało, że nie dodało załączników
    Juz wklejam
Nazwa:	po zerowaniu.JPG
Rozmiar:	136.2 KB
ID:	77301   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	po odpaleniu.JPG
Rozmiar:	146.0 KB
ID:	77302   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	o icku.JPG
Rozmiar:	141.2 KB
    Attached Images Attached Images
    Ostatnio edytowane przez czesany ; 14-11-2012 o 19:03
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. [146] Wymieniona Sonda Lambda i nie udana adaptacja
    Utworzone przez alex_inc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 08:03
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda - "Adaptacja lambda2 poza zakresem maks."
    Utworzone przez yarp2326 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 17:15
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 20:01
  5. [146] Sonda Lambda
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 20:33
