Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Nie Odpala
    Kuba20
    Domyślnie Nie Odpala
    Witam Państwa posiadam Alfę Romeo 145 1,4 TS 97rok jestem młodym użytkownikiem tego samochodu i jest to mój pierwszy
    Problem polega na odpaleniu latem samochód odpalał za raz od jakiegoś tygodnia nie odpala wcale zgasła i koniec.
    Pompa paliwa sprawdzona
    filtr wymieniony
    bezpieczniki i przekaźniki sprawne
    kostki wszystkie pospinane
    Alfa dalej nie pali podczas kręcenia rozrusznikiem pali się marchewka i tylko to. Przyznam szczerze ze to już mnie przerosło i proszę Państwa o pomoc.
    Dodaje ze benzyna jest
    jestem laikiem więc proszę o proste odpowiedzi , sugestie cokolwiek
    Dziękuje.
    Do pomocy załączam zdjęcia kiepska jakość ale może coś pomogą.
Nazwa:	IMAG0103.jpg
Rozmiar:	104.1 KB
ID:	75666   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0104.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
ID:	75667   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0105.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
ID:	75668   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0106.jpg
Rozmiar:	51.1 KB
ID:	75669   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0107.jpg
Rozmiar:	51.1 KB
Nazwa:	IMAG0108.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
    Sprawdż czy jest iskra na świecy, jeśli nie ma to zapewne czujnik położenia wału od tego trzeba zacząć
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Trochę to nie pasuje do czujnika położenia wału. Czujnik położenia wału przestaje działać w pierwszej kolejności jak samochód się rozgrzeje. Jak jest zimny powinien odpalić w początkowej fazie uszkodzenia (na ogół nie pada tak od razu), a kolega pisze ze jak jest ciepło to wszystko jest ok. Ja bym zaczął od rzeczy najłatwiejszej. Między akumulatorem, a przodem auta jest taka mała czarna szkrzynka. Zdejmij ją i sprawdź przekaźniki które tam siedzą. Wyjmij każdy i sprawdź czy nie zaśniedziały przekaźniki lub same gniazda. Jak to sprawdzisz to daj znać czy pomogło
    Kuba20
    Ok , dziś znów sprawdzę wszystkie przekaźniki ale to chyba nie to sprawdzę również iskrę dam znać wieczorem o efektach.
    czekam na więcej propozycji bo ta moja bella jest naprawdę kapryśna od zawsze
    Styki bezpieczników w skrzynce pod maską czyszczone, świece iskrę mają wszystkie 8. co innego może być ?? brak pomysłów samochód próbuje zapalić ale nie może jak by coś mu nie pozwalało. dodam iż auto w gazie ale wcześniejszej zimy i lata palił normalnie gaz sekwencja. Teraz kontrolka wtryskiwacza już się nie pali podczas kręcenia rozrusznikiem.
    Czekam na jakieś pomysły bardzo proszę naprawdę już nie mam siły
    Kuba20
    Podłączyłem 2 pompkę na listwę bezpośrednio i nic. zauważyłem i po nocy samochód tak jakby chciał odpalić ale to tylko za 1 razem kręcenia ale nic z tego. Proszę o Pomoc
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    paliwo dochodzi ? bo piszesz ze pompka sprawna a nie wiadomo czy wtryski podają
    ja na twoim miejscu pierwsze zdjolbym przewód zasilający listwe wtryskowa i poprosił kogos zeby przekrecił zaplon a potem na kilka sekund zakrecic rozrusznikiem
    jak paliwo sie pojawi to do sprawdzenia wtryski
    a jesli sie nie pojawi to pompa do wyjecia i wymiany albo sprawdzenia
    to tylko takie moje zdanie jest
    Kuba20
    ok paliwo dochodzi na listwę. a co się stanie jak odkręcę listwę wtryskiwaczy czy ulegnie ona rozkalibrowaniu się?? Jak to jest z tymi wtryskami co po odkręceniu listwy z nimi zrobić jakieś porady ?? przypominam iż jestem laikiem i proszę o jakieś porady bym sobie poradził.
    Dziękuję za posty czekam na więcej.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Kolego piszesz że masz instalacje LPG a ona ma możliwość odpalenia awaryjnego tzn od razu na gazie spróbuj w ten sposób jak zapali to masz winowajce układ paliwowy.Jak sprawdziłeś pompę paliwa?Jaka jest wartość ciśnienia paliwa na listwie?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pablos 1987
    Alfa Romeo 146 1.4Ts 2000r
    ale kolega ma pełną sekwencje to wątpie co by odpalił na gazie.ja miałem wcześniej ts-a w gazie i przy instalacji brc nie było opcji odpalenia z gazu...
    esco1982
    moim zdaniem masz problem z sterowaniem wtryskami, sprobuj zdjac klemy akumulatora na pol godziny moze to pomoze,(sa one sterowne z ECU a palaca sie marchewa oznacza awrie w ukladzie wtryskowo zaplonowym, wiec reset moze pomoc) u mnie w bx pomoglo
    pozdro
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
